Резко перестала заводиться 21101 8v Я7,2
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Резко перестала заводиться 21101 8v Я7,2 вывод темы на печать
Alexeykash
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 21:41
Прям мистика.
Целый день ездил, вечером подъехал к магазину - вышел, ключ "на старт" и тишина. Стартер не включается, бензонасос не жужжит. При быстром переключении ключа из положения "выкл" в положение "вкл.стартера" стартер дергается на 1 сек. и выключается самостоятельно.
Иммобилайзер не активировался, по крайней мере ключи не прикладывались. Лампы на приборке загораются правильно, ошибок по компу нет, ЭБУ на связь выходит. Предохранители целые, в том числе и возле ЭБУ, замыканием реле бензонасоса оный включается - т.е. ЭБУ блокирует работу бензонасоса и реле стартера ну и наверно всего остального.
Сейчас машина стоит на станции у знакомого, но они не работают в выходные, придется копать самому. С чего начинать?
Машина 2006 года, бралась новой из салона, сигналка блокировок не имеет (ставил сам), ЭБУ Январь 7.2, иммобилайзер АПС-4 (интересно, что он при диагностике пишет, что активирован, но ключей не просит). ЭБУ выходит на связь с программами диагностики. Дальше покопать не успели. Советуют менять ЭБУ????
Alexeykash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Саша20
Авто: С 2007по2009 г ваз 2112 2002г(Ниагара).С 2009г Ваз2112 2003г(Снежка)
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 22:37
Смотри массу на двигателе!!!! Smile
Саша20 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
maksson
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 22:59
Посмотри для начала массу возле своей правой ноги за щитком, много проводов под гайкой.Было из за этого.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alexeykash
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2009 13:43
Ну массы здесь были непричем. Глюкнул неактивный иммобилайзер - стал постоянно прописываться в контроллер, без ключей и всего прочего. Вылечено выдиранием иммо и перепрошивкой контроллера.
