Pasechnik
Авто: ВАЗ 21074 инжектор
На ТО меняли фиксатор двери, когда сняли обшивку двери, то там краски не оказалось, тока одна грунтовка.........Не ожидал, сам в ступоре, Это дефект или ГОСТ такой?
Какие ваши мнения по этому поводу?
Должны ли двери изнутри быть прокрашенными?
На старых моделях все в порядке, везде краска...
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
Заливай нахрен всё мовилем. У меня 2005-го тоже самое.
У меня тоже самое. Машина 97-го года. Да у всех то же самое.
Либо промовиливай там все хорошенько, либо обезжиривай и прокрась все краской.... кисточкой....
Да, кстати, а низ двери обязательно залей мовилем. Только отверстия технологические внизу прочисти, чтоб были.
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Там же ВАЗ дает 7 летнюю гарантию на кузов...
Egor_KA
Pasechnik
экономят просто на покраске.
AlexFr
Авто: ВАЗ-111740
у меня семерка июля 2007 г.в. - покрашена конечно хреново, но краска везде есть, я когда разбирал салон для обработки убедился в этом.
Pasechnik
Видимо халатность, ответ пока не пришел с ваза.....
phoenyx
Авто: ВАЗ 210934 1.6i '08 Европанель Я7.2+
Sany_Omsk писал(а):Заливай нахрен всё мовилем.
Летом при нагреве дверей от солнца мовиль плавится и забивает технологические отверстия. Лучше покрасить. Благо цвет можно любой взять..
<<BJ.>>
Авто: 2107i `07 + 21154i `09
2107 `07 года, внутри дверей не то что краска, а напыление, как будто случайно попала, а вообще где-то в соседней ветке видел, кто-то вроде говорил что уже несколько лет на заводе красят только внешние стороны, а внутренние не красят. Кстати полка задняя у меня тоже некрашенная вроде бы, я когда акустическиую полку делал заметил.
Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
на обеих классиках конца 2004 с внутренней стороны дверей краска есть, только как то она странно покрашена, пожалели нормально закрасить, грунтовку видно под этой краской и то только ближе к центру двери... так же покрашено и под бардачком...
одно слово ТАЗ....
Others
у меня везде покрашено нормально...
Pasechnik
Вот пришел ответ с ВАЗа:
"Добрый день, ******! По технологии внутренная часть двери и пол кузова специально не окрашивается. На данные части кузова эмаль попадает путем опыления. На автомобиле Сузуки Грант Витара моторное пространсто имеет только грунтованное покрытие, эмали нет."
, Вот незнаю, то ли плакать, то ли смеятся!!!!
Sany_Omsk
Чёт не понял. Путём опыления, это типа, когда кузов весь красят и пыль попадает. Или пчёлы внутреннюю часть двери опыляют, как цветы.
И при чём тут Сузуки Грант Витара. Они бы ещё БМВ Х5 для сравнения привели. Шоза бездари там отвечают?
Чёт не понял...А причём тут Сузуки?
Pasechnik
Вот и я говорю, смеяться или плакать, ....дол..... какие то!!
NAUexx писал(а):Чёт не понял...А причём тут Сузуки?
Оправдываются...
З.Ы.: Ну хоть грунтуют изнутри, и на том спасибо....
Pasechnik
Еще вопрос задал по этому поводу, попросил выслать документ подтверждающий, что это технологическая разработка...
Владислав040
Авто: VAZ-210930, Toyota-Gracia
Смотри, чтобы дырки сливные были чистые, а что грунтовка нанесена, это тебе повезло
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
AlexFr писал(а): меня семерка июля 2007 г.в. - покрашена конечно хреново, но краска везде есть,
+1 проклеивал СТП двери все прокрашенно...
MilleniumD
Авто: не ржавый соап, не цвета эшториал блау, не на эвакуаторе
У меня двери изнутри покрашены не хуже, чем снаружи!!!
Sany_Omsk
Моё мнение, что операция по покраске внутренней части двери есть. А то, что судя по постам у кого-то краска там есть а у кого-то нет, объясняется просто: не видно, ну и хрен с ним
Типичная отечественная сборка, которая проявляется везде и во всём: от не затянутого болта до не покрашенной двери внутри.
Тем паче поразил официальный ответ ВАЗа топикстартеру в стиле рашен распездяшен:
Цитата:"Добрый день, ******! По технологии внутренная часть двери и пол кузова специально не окрашивается. На данные части кузова эмаль попадает путем опыления. На автомобиле Сузуки Грант Витара моторное пространсто имеет только грунтованное покрытие, эмали нет."
Неужели это правда? Неужели так действительно можно отвечать?
Так, что всё же думаю так:
операция по покраске внутренней части двери есть, но на некоторых партиях (может быть штучных экзеплярах в партии) она игнорируется. Ну в самом деле, в салоне при покупке, не станешь же сдирать обшивку, что-бы проверить.
ИМХО
Pasechnik
Вот пришёл, следующий ответ на мой вопрос.
"Добрый день, .............! Изменений в технологии нет. Согласно И 3701.0017-2001 Требования к окрашиваемым поверхностям кузовов и деталей автомобилей ВАЗ , детали кузова о которых идет речь (внутренние поверхности кузова, закрываемые в процессе сборки декоративными накладками, обивками или другими деталями) относятся к 3 категории. На поверхности 3 категории допускаются следующие дефекты: включения (сорность) 8штук/м2; отдельные потеки; непрокрасы поверхности в труднодоступных местах. Метод получения слоя: пневмораспыление, распыление в электростатическом поле. Документацию предоставить не могу."
Просил выслать хоть какой-то документ, или предписание в котором указано, что красить внутри двери не надо... что скажете?
Если я не совсем сошел с ума, то сборку авто производят, после окрашивания кузова и деталей, а не до,,!!!!!!
Ржавый гвоздь
Авто: AVENIR W11 2-150-CVT Настоящий самурай!
Экономика должна быть экономной. Двери не окрашиваются и на Калинах, и на Приорах. Тоненький слой краски. который не назвать даже опылением, иногда вижу на дверцах Приоры, но всегда без лака.Тут спасение одно - полная антикоррозионная обработка.
Romchik58
Авто: 21074, МПСЗ SECU-3
Олежек писал(а):AlexFr писал(а): меня семерка июля 2007 г.в. - покрашена конечно хреново, но краска везде есть,
21074, 2004 г.в. тоже проклеивал, передние двери везде прокрашено, задние невезде, видно грунтовку.
