Krokokot
Авто: ВАЗ 21093 1.5i
Здравствуйте.
На панели приборов перестал работать показатель температуры (стрелочка). Где искать причину? Заранее спасибо
2Garin
Авто: Ваз 21099i - 2004г.
Krokokot, приборка, провода, датчики!
Krokokot
я не очень разбираюсь, там самому можно сдлать (предохранитель может перегорел какой?) или лучше сразу в сервис?
Скифоня
Авто: 21140 2005
А у меня погнал что то в последнее время.по бк кажет нормально датчик градусов на 40 больше.
посмотри провод у датчика температуры,не перепутай с датчиком вкл. вентилятора.
костас
Авто: ВАЗ-2108 выпуск1987 1300м3
поменяй датчик температуры ож он он на двигале под термосом похоже что датчик накрылся
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Проверь прибор на панели сними с датчика провод (вкл зажигание) и прислони на минус стрелка покажет 130 градусов значит указатель рабочий.Датчик находится под термостатом и к нему идет провод.
костас
Barsik-Punk писал(а):Проверь прибор на панели
указатель на приборке врядли если совсем температуру не показывают то это датчик
Barsik-Punk
ваз машина не предсказуемая
Barsik-Punk писал(а):Проверь прибор на панели сними с датчика провод (вкл зажигание) и прислони на минус стрелка покажет 130 градусов значит указатель рабочий.Датчик находится под термостатом и к нему идет провод.
Вот так и показометр спалить недолго. Прислонять надо через резистор 40 -50 Ом, тогда и покажет 130град.
Barsik-Punk
не на секунду можно удлинил провод от датчика сел на водительское место вкл зажигание и проводок на минус увидел что стрелка дергается от 0 до 130 и убрал провод от минуса и зажигание выкл. через резюк надежней
tomigun
Авто: Lancer
aleksandrcusi писал(а):не перепутай с датчиком вкл. вентилятора.
у афтора инжектор, нету датчика вкл вентелятора, мозг его включает
датчик на приборку в блоке, зеленый провод, смотри там
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
tomigun писал(а):датчик на приборку в блоке, зеленый провод, смотри там
99%, что провод просто выпал...
Krokokot
спасибо за советы
Как будет свободное время воспользуюсь ими и думаю найду причину.
