Fox_y
Что то стучит на холостом ходу под клапанной крышкой, клапана недавно регулировал. . . Хз что там может быть. . Пастель распредвала может быть а может? А что может?
Мурик )))))
После прогрева исчезает??
открываем мурзилку и смотрим Smile откручиваем крышку и меряем.едем в обратку к регулировщикам и жалуемся.описываем максимально подробно и пытаемся исправить если есть что исправлять.
Fox_y
Стучит только на прогретом, я когда спрашивал просто думал это может известная болезнь и все о ней знают :)
в тазике всегда чтото стучит или гремит.иногда уходят годы на поимку сверчков.поэтому по твоему описанию что либо советовать я очень затрудняюсь.
J_rockiN
Похоже на осевое биение распредвала. Тут писали про такое дело.
А вообще
Smile
J_rockiN
J_rockiN писал(а):
А вообще
rg-45 писал(а):в тазике всегда чтото стучит или гремит
+много ROFL если стучит значит работает! rlzz
Shurabal
У меня было тоже самое, поменял помпу и натяжной подшипник и прошло
