Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Недавно словил такой глюк: на улице 0-+1, а приборка показывает -16. В течение получаса температура поднялась до -6 и дальше ни в какую. Субъективно машинка поехала по другому.
Заглушил (на обед), через 2 часа завел - то же самое.
На следующий день всё нормализовалось.
Что бы это могло быть?
Это влияет на поведение авто?
Yaffet
Никто ничего не подскажет?
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Приборка что показывает темп двигла или темп окружающей среды
Yaffet писал(а): на улице 0-+1, а приборка показывает -16. В течение получаса температура поднялась до -6 и дальше ни в какую.
приборка показывает погоду под бампером слевой стороны радиатора.смотреть контакт датчика.при обрыве покажет -42
Yaffet писал(а): Субъективно машинка поехала по другому.
именно субьективно.ЭСУД смотрит температуру по ДТОЖ и он вкручен в термостат,с приборкой никак не связан.температура ОЖ на приборке берётся с третьего датчика вкрученного в блок под термостатом,и завязан он только сострелочным показометром.
если особо нераздражает то катайся дальше,на двигатель никакого влияния не окажет.
У меня недавно проявилось:
Завожу еду - нормально показывает реальную температуру воздуха
Включаю фары - скидывает градусов десять. Пример: фары выкл показывает плюс 5 включаю фары показывает минус 5..7
Выключаю фары - опять все нормально..
Привык уже...
Александр_(Западный Урал) писал(а):Привык уже...
копай проводку,сильно подсаживает питание датчика.
