Датчик кислорода
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Датчик кислорода вывод темы на печать
Soul
Авто: ВАЗ 21121, ВАЗ 2123
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2009 13:40
Какое должно быть напряжение на ДК, поставил БК показал ошибку 0134 и на дисплее пользователя говорит напряжение на датчике кислорода 0,4 это правильно ?
Soul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2009 14:07
Если напряжение постоянное то датчик вероятнее всего мертв. Оно должно меняться постоянно.
Soul
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2009 14:34
от 0.40 до 0.48 вот что я наблюдал.
SAuto
Авто: KIA Rio Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2009 15:36
Soul
Если это напряжение на датчике при Вкл. зажигании но не назаведенном двиге то это вроде как говорит что опорная напруга на датчике есть, а вот если двиг заведен и напряжение на датчике все равно стоит 0,40-0,48В то датчик просится на свалку.
А если газануть? Нпруга меняется? А то может погонять на авто при оборотах 4000-5000, может все нормально станет, хотя наверное это мертвому припарка. Smile
SAuto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Soul
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2009 16:29
напруга одна и таже при любых параметрах колеблица в этих пределах. После сброса ошибки чек загорается снова через 3-5 км.
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2009 16:57
0,05-0,9 В постоянно меняющееся рабочее напряжение этого ДК.
http://034rus.ru/
Делаю кардиограмму сердца на ELM327. Дорого.
dk-34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Soul
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2009 17:23
dk-34
благодарю.
Значит мой ДК навернулся
Nerd74
Авто: ВАЗ-21124. 2005 г.в. 1,6. 16V. ЕВРО 2. ЭБУ Bosch 7.9.7. БК Multitronic X10, ВАЗ-21150. 2001 г.в. 1.5. 8V. Bosch 1.5.4
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2009 00:30
отпишись, что получилось
Nerd74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WG
Авто: ВАЗ 2171
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2009 11:59
Проверь датчик на газовой плите. Он даже может востановиться. Подключи цифровой вольтметр - напряжение должно доходть до 0.85В
Если вещь не поломана, не чините её.
WG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nerd74
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2009 12:38
WG
как он может восстановиться? от чего?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2009 12:51
могут выгореть отложения, мешающие ему работать.
еще можно в очистителе карба искупать Smile
www.asgloom.narod.ru
Nerd74
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2009 12:53
а совсем помереть не может от этого? мой ДК тоже может на последнем издыхании. уж больно резко скачут показания, в секунду от 0,09 до 0,9. при том это все на холостых оборотах
Gloom
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2009 12:58
так и должно быть
Nerd74
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2009 12:59
в смысле так и должно, на холостых скакать от минимума до максимума?
Gloom
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2009 13:02
да
Soul
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2009 15:23
Вот а мой прилюбых оборотах показывает от 0.40 до 0.49 причем на холостых оборотах напруга может рости а под нагрузкой падать, одним словом работает хаотично.
WG
Авто: ВАЗ 2171
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2009 16:09
Nerd74 писал(а):
WG
Точно сказать не могу. Сейчас езжу на старом датчике. БК показывал неактивен ДК. Пока эксперентировал с замером сигнала на газовой плите (нагревал головку до красна) гдето 15 -20 раз. Сигнал увеличился до 0.85В. Поставил на машину и уже месяца три все ОК.
=SGR=
Авто: ВАЗ 21101 1,6L, 8V, Январь 7.2
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2009 21:43
а у меня на БК (мультитроникс Х10 нули показывает. Сдох или в прошивке отключен? Но прошивку не меняли по моему.
=SGR= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
