badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Масло начало сочиться в гофру и из-под кл. крышки. Решил снимать крышку и менять маслоотделитель на новый. Вопрос: у моего двигателя и у 1,5L 8V одинаковые маслоотделители? (я знаю как выглядит он у 8V, а у 16V не видел) И есть ли у кого поэтапная процедура снятия клапанной крышки моего двигателя с фотографиями? (интересует как снять рессивер). Масло - Мобил 3000 синь. (может из-за этого масло прёт?)
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Роман Торопов ©
Там ресивер металлический, а у мню пластмассовый! Как его не сломав отделить от впускного коллектора??? Маслоотделитель - набор пластинок рифленых такой же для 16V и 8V? Что за кольца уплотнительные свечных колодцев? Их тоже лучше сразу менять?
Как-то в поиске находил советы, что лучше металлическую мочалку использовать вместо этих пластин...
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
badboy2115 писал(а):Там ресивер металлический, а у мню пластмассовый! Как его не сломав отделить от впускного коллектора???
у нас пластиковый рессивер, он манолитный, а не из 2-х половинок как у 1.5 двигунов..
чтобы его снять надо:
1. открутить от него ДУ (2 гайки)
2. открутить 2 гайки со штилек (резиновых шпилек таких)
3. открутить от гол.блока 5 гаек.
и ты снимишь весь рессивер.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
VitalyR писал(а):badboy2115 писал(а):Там ресивер металлический, а у мню пластмассовый! Как его не сломав отделить от впускного коллектора???
Как подлезть к пяти гайкам? Прокладки какие сразу покупать надо? Пластинки маслоотделителя какие стоят у мню???
VitalyR
badboy2115 писал(а):Пластинки маслоотделителя какие стоят у мню???
я туда лез для чистки форсунок (чтобы снять рампу). т.е. крышку клапанную не снимал и чо там под ней соответственно не скажу
badboy2115 писал(а):Как подлезть к пяти гайкам? Прокладки какие сразу покупать надо?
я откручивал трещеткой с надставкой (~8-10см). делал все со стороны капота , ибо ямы небыло. доступ конечно там фиговый , но терпимо..
прокладки не менял. там их как-таковых нет. просто на рессивер надеты что-то типа уплотничельных резиновых колец ..
лез туда при пробеге ~65тыс (2,5 года машине было). эти резинки нареканий не вызвали, поэтому не менял.
