Орловчанин
Сегодня меняя высоковольтные провода в машинке перепутали провода, одев не на ту свечу какую нужно. Безуспешно пытаясь завести машину услышали неприятный скрежет. Поняв в чем дело, одели провода как надо, но после этого услышали только свист в районе стартера. После чего он накрылся. Так вот вопрос к опытным самароводам: вынужденная замен стартера - это следствие ошибки при замене проводов или случайное стечение обстоятельств?
Последний раз редактировалось: Орловчанин (04 Апреля 2009 19:55), всего редактировалось 1 раз
Игорь625
Такого не должно быть, я их путал не один раз,да и какая связь?
David
причём счастливое Smile моглоб в самый отвецтвенный момент схрустнуть.
Люся
Проехала на карбюраторной около 40 км, предварительно перепутав два провода ВВ местами (своими силами, ессно)
В мороз -22.
Завелось и даже не троило, по звуку, и последствий не было.
Как так? Сама не поняла..... ROFL
Последний раз редактировалось: Люся (05 Апреля 2009 01:05), всего редактировалось 1 раз
foxbee
В мороз -22.
Даже не троило, по звуку и последствий не было.
Искра 2 раза за такт проскакивает - попали удачно провода, поэтому ни какой разницы нет.
Люся
1-3-4-2?
Я и сейчас по памяти не скажу.
Потеплело......зажигание сбилось......соседи полезли.....
а там два провода не на те свечи надето было мной hehe
Budy
читаем внимательно...
Люся писал(а):
Проехала на карбюраторной ....
там искра один раз лепит...
А вообще на двух котлах пилить жесть ... supercool резвость восьмого движка становиться на уровне жопера... Wink хотя прет зараза ...ничего не скажешь...до 120 раскочегарить можно... hehe
Орловчанин никакой связи... простосто фортуна иногда задней частью поворачивается...смотри на это по философски... Good
Razrushitel
имхо при неправильно одетых проводах нагрузка на стартер возросла, вот он и пустил дым...
Да и крутили наверняка долго. Wink
Vitalij
Если Авто с приличным пробегом, то мог щеткам стартера кирдык настать...
