Потекла печка? на десятке 97 года. Что делать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Потекла печка? на десятке 97 года. Что делать? вывод темы на печать
Eddi
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2009 20:18
C недавних пор печка перестала греть на холостом ходу и начался уход тосола. Уходит видимо или из патрубков, которые идут к радиатору печки или сам радиатор накрылся. Слышал что на десятке надо пол машины разобрать чтобы поменять радиатор? Помогите починить, может где валяется инструкция с фотками, какие косяки могут всплыть в ходе снятия/установки, какой радиатор ставить вместо потёкшего?
Eddi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2009 20:26
глянь по ссылке http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/19-sistema-otopleniya-i-ventilyacii.html
можешь еще поискать - темы такие были с фото и подробно.
Good
И кроме того я считаю, что ВАЗ должен быть... разрушен?! Нет, но жестко реформирован!!!
Координатор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bossman
Авто: Bmw 520/ SNGV 2.4 Automatic
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2009 20:27
Не парься я себе менял, у меня она старого образца, не сложно...
Покупаешь радиатор ТОЛЬКО ДААЗ!!!!!!! Шланги новые и хомуты.
Почему дааз? Дааз стоит с завода и вооще проверено!
Купил мастер спорт, так у меня он вонял 2 месяца да так сильно, потом он вообще них*я не греет. Короче я был злой !
Снимаешь жабо
обшивку со стороны мотора
Снимаешь защелки
Откуручиваеш саморезы (2 самореза не видно они в углублениях посередине) Свети фонариком!
Снимаешь левую часть печки потом правую, и внизу радиатор
Вынимаешь, он ничем не прикручен, меняешь, собираешь ВСЕ!
У меня украли аватарку.
Bossman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2009 20:33
если побежит радиатор то в салоне будет запах тосола
если патрубки на радиатора, то на моторном щитке (смотреть со стороны двигателя туда где заходят патрубки под шумку) будут потеки тосола.
если этого нет, то дело не в отопителе.
плохо греть может из за помпы или низкого уровня тосола.
тосол может уходить не только в отопителе, но и в двигатель (пробита прокладка ГБЦ), или на любом соединении патрубков.
здесь на сайте в FAQ смотри ссылки на книги по ремонту
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
