grek6311
Авто: ваз 21101
В меж сезонье в машине частенько попахивает выхлопами движка, не не чистым а как бы отчищеным калектором, непонятно откуда тянет его в салон,у двух знакомых такаяже хрень, один думает что из сапуна, второй что патрубки поттягивать надо! наверника у когото тоже есть такая проблема , подскажите куда копать! (если тема была уже извеняюсь, но по поиску не нашол)
jecson
Авто: Антара,Шаран
у меня нечто похожее было,воняло горелой пластмасой,особенно когда на светофоре стоишь аж дышать нечем,оказалось полителеновый пакет нехороший человек прилип к резонатору и вонял,может у тебя гденить секет на соединениях выхлопа
Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
в салон тянет через печку
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
grek6311 писал(а):В меж сезонье в машине частенько попахивает выхлопами движка, не не чистым а как бы отчищеным калектором, непонятно откуда тянет его в салон,у двух знакомых такаяже хрень, один думает что из сапуна, второй что патрубки поттягивать надо! наверника у когото тоже есть такая проблема , подскажите куда копать! (если тема была уже извеняюсь, но по поиску не нашол)
Сероводород? Запах тухлых яиц? Это работает катализатор. Лечится только его удалением.
Или действительно на фильтре салона бактерии уже свою цивилизацию создали.
Kiseloff
да обычно не выхлопом воняет, а на выпуск попадает вода грязная, испаряется, воздух через печку затягивается в салон, пахнет не пойми чем, но и не выхлоп, и не тухлые яйца
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
grek6311 писал(а):попахивает выхлопами движка, не не чистым а как бы отчищеным калектором, непонятно откуда тянет его в салон
Это "подтравливает" сочленение глушака с катколлектором (там где "металлографитовое" кольцо). Кольцо менять.
Газы тянет вероятно через пыльник кулисы КПП (?), ну или через печку и прочие неплотности.
maksson
У меня вообще жжеными колодками воняет, особенно в сырую погоду((((Тут еще вставка вместо ката прогорела, мож еще и оттуда воняло.Кстати без ката тоже тухлыми яйцами пахнет, это присадки в бензине ИМХО так пованивают.
Кот Матроскин
maksson
не, без ката бы воняло обычным "безкатовым" выхлопом
=Moroz=
Кот Матроскин писал(а):maksson
maksson частенько чужой выхлоп цепляешь печкой, а не свой..
ilian
Авто: FFI_2005 + 21113_2004_рапсодия
было на девятке (хотя на первой девятке небыло), на этой тоже подсасывает выхлоп
Кот Матроскин писал(а):Это "подтравливает" сочленение глушака с катколлектором (там где "металлографитовое" кольцо)
как проверить подтравливает там или где еще? есть какой-нибудь метод выявления сечи?
grek6311
Авто: ваз 21101
Кот Матроскин писал(а):grek6311 писал(а):попахивает выхлопами движка, не не чистым а как бы отчищеным калектором, непонятно откуда тянет его в салон
Да где кальцо как раз таки маленько потдтравливает! пробывал подтянуть не помогло! лано попробую поменять, но странность в том что в межсезонье тока воняет! осенью было зимой прошло, весной опять дало о себе знать!
=Moroz=
grek6311
На самом деле запах напрямую зависит от топлива. Видимо на ваших заправках в межсезонье присадки какие-то в бенз добавляют... imho конечно...
Leen4
Авто: 21102
У меня нет катколлектора но всеравно воняет тухлыми яйцами(( причем такие дела только зимой, летом когда гоняешь воздух небывало такого ниразу, что за хрень непонятно. Давно интересуюсь этой проблемой, заметил на других Вазах этого нету, только 10 семейство.
Kiseloff писал(а):да обычно не выхлопом воняет, а на выпуск попадает вода грязная, испаряется, воздух через печку затягивается в салон, пахнет не пойми чем, но и не выхлоп, и не тухлые яйца
почему тогда не воняет когда в дождь летом?
Замена фильтра непомогает!
осталось две причины на которые грешу 1 что-то с печкой 2 куча составляющих в определенный момент, какие не знаю(((
Leen4
Авто: 21102
Сейчас пообщался с одним человеком, на СТО раньше работал, он сказал такую вещь. Я сам слабо понял но он сказал что лечили именно так.
На генераторе есть реле напряжения вроде как, если оно неисправно работает, то чето там проиходит и электролит дает какую то реакцию вместе с печкой и запахом изи под капота в салоне появляеться эта вонь, лечиться заменой этого реле! Надо проверить возможно ли это! Будет время отпишусь)))
KoTTT
Авто: Авто: RENAULT FLUENCE Expression 1.6 МКП5, "2010-2017"
jecson писал(а):у меня нечто похожее было,воняло горелой пластмасой,особенно когда на светофоре стоишь аж дышать нечем,оказалось полителеновый пакет нехороший человек прилип к резонатору и вонял,может у тебя гденить секет на соединениях выхлопа
Та же фигня была! моск себе вынес пока случайно не увидел....
KoTTT
=Moroz= писал(а):grek6311
+100
Я сменил заправку, заправлялся на Сибнефти, и запах если и не пропал совсем но стал проявлять себя редко и оочень слабо, даже если тапку в пол(после чего всегда особенно воняло).
grek6311
Авто: ваз 21101
кстати тема с бензином в полне вероятно, последний раз залил на роснефте 95-й и вроде небыло пока пахера!
KoTTT
В любом бензине приличное содержание серы, она после сгорания бензина и дает соединения, которые на сотах катализатора превращаются в сероводород, в том числе. Любая машина с катализаторами дает такой эффект, особо при резких разгонах, трогании и торможении и холодном катализаторе...
Trinka
Авто: пыжжж....
neprezent писал(а):Или действительно на фильтре салона бактерии уже свою цивилизацию создали.
Интересно, при нашей экологии, как часто надо фильтры менять?
У меня в сервисной книжке написано, что на 14.500 км должна быть замена, а я уже не выдержала до ТО, заменила фильтр на угольный, то , что достали - назвать было сложно салонным фильтром, нечто трухлявое с черной сыплющейся пылью........
Отъездила 500 км - опять с улицы начало затыгивать запахи выхлопов.....
neprezent
Trinka
Если визуально, то уже через тыков 5 фильтр становится грязным. Но цивилизация бактерий пока находится на стадии динозавров.
Кот Матроскин
Trinka писал(а):заменила фильтр на угольный, то , что достали - назвать было сложно салонным фильтром, нечто трухлявое с черной сыплющейся пылью........
Так быстро - вряд ли. Значит, криво установлен фильтр, и воздух идет мимо него. Увы, на "десятке" это просто
