с генератором проблема?
Со стартером скорее всего. Надо снимать и проверять обмотки на замыкание на корпус или межвитковое.
стартер действительно сажает напряжение до 9 В, и это не критично
при чем здесь ДПКВ???
дмрв подмени
просто я хрен понимаю про что мы речь ведем,
начали за одно, кончили вообще хрен знает чем
это можно полмашины поменять ища какую-то херню
а так смысла нет диагностировать поломку.
алгоритм не менялся уже лет сто
машина не заводится
- есть ли бензин
- работает ли бензонасос
- есть ли искра
- подается ли бензин в цилиндры в необходимом количестве
ОТГОНИ ТЫ ЕЕ В СЕРВИС. пока не наломал дров на полный пц
как одному посмотреть искру
включить зажигание (повернуть ключ чтобы лампочки загорелись)
КПП на нейтрали
вывернуть свечу (провод не отсоединять)
левой рукой держась за вв провод положить свечу горизонтально на двигатель потому как у свечи минус(масса) это ее корпус, но при этом чтобы электрод не был очень близко к металлу двигателя
правой рукой отверткой перемкнуть на стартере тоненький проводок (приходящий) с ближайшим толстым проводом - включится стартер.
искру заметишь сразу, если сомнения все равно возникают можно докоснуттся свечи голой рукой .
искра должна быть только между электродами но не в бок и не на массу, ежели так - свечу нахрен выкинуть насовсем а не чистить или там еще чего
ой свечу лучше не касайся все-таки, может у тебя сердце слабое а там 27000 В, а не 12 В
извини что в больших подробностях, но просто наболело
про качество свечей это отдельная больная тема, но лучше купить еще какой нибудь верный комплект
в каком городе живешь???
вот блин только щас обратил внимание
vanzay, ты же девушка, ну где рядом мущщинко который бы помог?
блин, дружище, езжай на сервис пока чего не начудил с машиной...
делов на полчаса (для диагноза) да для ремонта потратиться,
а нам потом расскажешь что хоть было...
