Вопрос по шуму в салоне на скоростях >100 кмч!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос по шуму в салоне на скоростях >100 кмч! вывод темы на печать
rud99
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 15:41
Машину(2114) приобрел недавно! Автомобиль первый! Недвно начал замечать, что при движении на высоких скоростях донимает шум воздуха забортом! Кажется что он проникает через уплотнители дверей! Таквот скажите пож-та это нормально или нужно менять уплотнители?
rud99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 15:43
Я бы сказал, что нормально.
Но шуметь может и из стыка рамки со стеклом.Тут вопрос о перекосе стекла.
А вообще не надо так быстро ездить. supercool
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
rud99
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 15:47
)спс, я так и думал! Smile , теперь мой максимум 99,9!
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 15:50
если зеркала сток, то могут и они шуметь и через них дуть!
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Areol
Авто: ВАЗ-2115. 2006 года
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 16:39
А ещё дефлектор стекольный может сильно шуметь. Если он конечно у тя стоит Smile
Девушки - они как печеньки, ломаются, пока не намокнут.
Areol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Аид_36
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 14:14
делай магнитолу погромче Smile
Аид_36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БонПари
Авто: Sonata
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 14:19
Вот кстати наоборот скорее. У меня стоковые не шумели, когда поменял на "политех" стало подвывать, из-за рассверленных уголков в дверях. Так и не доходят руки проклеять hehe
Видя бой со стороны, каждый мнит себя стратегом.
БонПари сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tutaev
На форуме 10 лет
Авто: 21099, 04г. (отца)
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 20:31
+1 Very Happy
http://www.tutaev.ucoz.ru/
2106 94,VW JETTA 84,21099 00,AUDI 80 89г,21093 00,VW VENTO 92,AUDI 80 87, 2110 98г,21099 00,AUDI 80 87,AUDI 100 92
tutaev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
СОЛ
Авто: Калинваген
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 20:37
клеить шумку или делать майфун громче gpn
Таз должен быть боевым!
СОЛ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Areol
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 20:46
Шумка в этом деле не поможет, а вот мафон очень даже кстати Smile
СОЛ
Авто: Калинваген
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 20:50
Поможет уплотнитель наклеянный по дверной рамке.
Areol
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 21:00
Да и уплотнитель не думаю что сильно спасёт ситуацию. Главным образом звук идёт через стекло и стык этого стекла с рамкой двери. А эти вещи никак не изменить.
СОЛ
Авто: Калинваген
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 21:06
Для эксперимента засунь лист бумаги между уплотнительной резинкой и дверью и закрой её. Попробуй вытащить, а потом проклей уплотнитель и сделай то же самое. Как говориться почувствуй разницу. Полностью шумы не убирает, но на проклееной авто на скорости до 140 можно разговаривать в полголоса.
Areol
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 21:15
Да это и ежу ясно Smile Я же не говорю, что вапче не будет никакого эффекта. Только вот стеклышко то всё равно тоненькое и масса звуков всё равно будет проникать в салон. В основном от ветра, который огибает зеркала и дефлекторы, если они есть. А так канешна, если сварганить что то наподобие второго уплотнителя, который огибает с внутренней стороны рамку двери, то приход канешна будет. Я када поставил двух-камерный уплотнитель, раньше стоял обычный, однокамерный, приход канешна почувствовал. Визуально он и к двери более плотно прижимается. Но звуки как были от ветра, так и остались Smile Плюс устройство оконной рамы конструктивно устарела. По краям стекла, в закрытом положении, есть щели, через которые звук всё равно будет просачиваться, хоть ставь, хоть не ставь доп. уплотнитель.
СОЛ
Авто: Калинваген
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 21:19
Дефлектора вообще аццкое зло! После их снятия думал что оглох, стало значительно тише. Толку от них мало
Areol
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 21:23
Да, дефлектор это реал зло. Думаю его тоже снять. Вот только бы клей от него без последствий оттереть. Я его поставил только потому, что ветер сифонил в микро щель между стеклом и рамкой двери. А так он нафиг и не нужен.
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, папирус
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 21:25
ветровики, чтоли...?
Авто 21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
СОЛ
Авто: Калинваген
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 21:28
оно самое supercool
Areol
Эти чёрные хрени огибающие рамку двери Smile
Areol
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 21:33
СОЛ, у тя дефлекторы били клеющиеся или под стекло ? Если клеющиеся, то клей потом норм оттирается ?
Авто 21099
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 21:35
хз. у мну внешние клеял сам, шума на скоростях выше 100 не заметил, что с ими что без...
ток у внутренних есть щели на углах, через которые шумит...
Areol
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 21:37
Не знаю. Шума от них прилично. С открытыми окнами на скорости больше 90 уже не айс ездить Smile
СОЛ
Авто: Калинваген
Внутренние к тому же мешают нормальному закрыванию стекла, внешние это те что клеяться повер рамки? Ни когда не нравились выглядят как что то инородное ИМХО.
rg-45
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 22:40
умну задние стёкла иногда приопускаются,внешне практически невидно,но шуму изза этого добавляется ощютимо.надо ручки переставить.
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СОЛ
Авто: Калинваген
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 22:42
Куда и зачем переставить ? такая же фигня опускаються
