Own
Авто: 21114+UAZ 31519+ГАЗ 3302 БИЗНЕС+balcancar дв 1661
сабж. если их стоит ставить, то какие лучше, взять, чтоб не на китайскую сыромятину нарваться?
Izverg
Авто: 21093->21723 Космос
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Я брал вместе с болтами в магазине ВСМПО, вчера всё это вкрутил, результат удовлетворил...
olegus74
Авто: разные
Димoн
Какая секретность на твоих?
Подскажите знающие какими болтами лучше защитить колеса, чтобы и самому "не попасть" и вандалоустойчивость с секретностью чтобы была на уровне.
Димoн
olegus74 писал(а):Какая секретность на твоих?
Всмысле какая?
olegus74 писал(а): с секретностью чтобы была на уровне.
От пионеров поможет любая по большому счёту, а если кого сильно припрёт, то никакая уже...
olegus74
Авто: разные
Димoн писал(а):Всмысле какая?
имеется ввиду форма головки болта
З.ы. кто нибудь ставил по две секретки на колесо, поможет ли в плане лучшей защиты, или же два полноценных болта маловато для надежного крепежа колеса?
part1zan
Авто: 21113 2004 1.5 16v Снежная королева Январь 5.1 Gamma GF312
у меня по четыре секретки на колесо
и все под внутреннюю звёздочку с множеством граней
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
Секретку главное не затягивать так сильно, как колесную гайку (болт) - они как правило мягкие (относительно родных гаек/болтов) и их можно сорвать в итоге.
Без дрели потом не обойтись и можно в итоге попасть на замену ступицы.
Димoн
olegus74 писал(а):имеется ввиду форма головки болта
Звёздочкой примерно.
afil писал(а):- они как правило мягкие (относительно родных гаек/болтов)
Ну не скажи, смотря какие брать, вчера закручивал, разницы никакой между болтом и секреткой, собственно они одной фирмы...
Own
Димoн писал(а):Я брал вместе с болтами в магазине ВСМПО, вчера всё это вкрутил, результат удовлетворил...
жаль у нас такого нет магазина/ посмотрел секретки, которые в продаже нашел - не фпечатлилсо
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
лучше брать титановые, и два разных комплекта
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
afil писал(а):Секретку главное не затягивать так сильно, как колесную гайку (болт) - они как правило мягкие (относительно родных гаек/болтов) и их можно сорвать в итоге
у меня самодельные эксцентричные кружки, выточены из какой то высокопрочной арматурины
olegus74
Авто: разные
Что лучше выбрать из этих двух MCGARD или Stil Bull?
Читал про Stil Bull что проблемы с ними бывают - отламываются штырьки при сильно затянутых болтах.
G-Unit
part1zan писал(а):у меня по четыре секретки на колесо hehe и все под внутреннюю звёздочку с множеством граней
а что за производитель?
Как закручиваешь?
Не боишся на скорости колесо потерять?
