TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Авто: VW Passat B6 Peugeot Boxer 3
Вообщем ситуация такая. Сломал все 4 шпильки которыми Тормозной диск крепиться...... Ваши советы как остатки высверливать???????
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
в обломанной шпильке сверлишь отверстие примерно на 1/4 меньше в диаметре чем сама шпилька, покупаешь экстрактор, закручивая его в отверстие он выкручивает обломок.
экстрактор это типа метчика, только с резьбой на левую сторону, и формой так что он просто не накрутит резьбу, а только провернет и выкрутит обломок.
Vit59
Авто: 2112 2004
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Ловкость рук....... С двух сторон .
hakimus
Авто: Mitsubishi Lancer X 1.8 MT
TATARIN
Ооо, сколько тут ловких рук
Давай-ка скооперируемся, мне тоже есть, что повысверливать
Правда, поменьше
Но в целом экстрактор - мысль
Последний раз редактировалось: hakimus (02 Апреля 2009 22:10), всего редактировалось 1 раз
Andy_C
Авто: 2112 1,5 16в
Vit59
я сломал 3 из 4. высверливал сверлами 6-7-8, нарезал резьбу по новой. Всё ок.
Vit59
Авто: 2112 2004
Andy_C писал(а):Vit59
Какую если не секрет? Вообще диск крепится 2 болтами М8. внутренний диаметр резьбы равен 6,7мм. По этому, диаметр сверла 6,7 max, и при условии, что вы точно попали в центр. На практике достаточно 6,5мм. Остатки болта можно выкрутить отверткой (предварительно сделать 2 запила надфилем).
jecson
Авто: Антара,Шаран
я вообще ничего невысверливал,оставил так,правда неочень удобно колесо без этих направляющих одевать,но я их некаждый день и снимаю
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
А тормозные диски ещё реже - оставляй
denches
Авто: Toyota Premio 2006г
к обломаной шпильке прилаживаеш гайку, внутри гаики соответственно провариваеш, откручиваеш её , меняеш, ну воти всё
Vit59
Авто: 2112 2004
denches писал(а):к обломаной шпильке прилаживаеш гайку, внутри гаики соответственно провариваеш, откручиваеш её , меняеш, ну воти всё
Согласен! Если остались пеньки, самый простой способ, можно накрутить на них гайку М8 и приварить. После сварки резьба нагревается и легко открутится.
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Andy_C
Авто: 2112 1,5 16в
Vit59 писал(а):Andy_C писал(а):Vit59
7кой точно сверлил. потратил пару часов в холодную погоду.
