lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
dartsa
ИМХО
я б не стал бы по жарюке насиловать машинку на тридцатке
lagoda
Дык написал же, что лично я не стал бы
Почему то уверен, что и ты не захотел бы
Ну я как лью 5W-40 так и дальше буду лить, смысла перехода на 30-ку не вижу.
lagoda
Правильно!
Потому что тридцатка для юных машин, и то до 20-30 тысяч или с лютой зимой.
Потом она во зло.
Ну или для японцев, немцев шуршащих, которые не у нас собранные.
Нам 40 оптимал.
Когда жара за 40градусов, да в пробке, мона и 50лить.
Прохладней 50 зло.
Как то так
dartsa
Авто: ВАЗ 21150 2007г. кварц
ну-ну, а че не 60-ка сразу?
самара не гоночный болид, 30-ка ей за глаза
dartsa
Rover_61reg писал(а):dartsa писал(а):ВАЗ 21150 2007г.
dartsa писал(а):Маршрутник показывает по трассе 4.8 л/100км, по городу 6.2 литров на 100км.
Странный какойто маршрутник.
Или между педалью газа и ногой лежит шарик от пин-понга.
нормальный, Кмфорт х115, обнуляю в городе и на трассе.
Сегодня залил 95-й бензин, средний расход в городе на этом бензине и масле Eneos 5w30 составил 5,6 литров на 100км.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
dartsa писал(а):нормальный, Кмфорт х115,
оттарируй БК по времени впрыска. Будет поправка на 11-15% и показания примут более правдоподобный вид.
dartsa
Rover_61reg писал(а):dartsa писал(а):нормальный, Кмфорт х115,
а как это делать?
да и не думаю что такая большая погрешность, судя по количеству залитого бензина и пройденного пути, похоже на правду.
Я наверное забыл сказать что в городе это показания ночью без пробок, а по трассе при скорости не более 100 км\ч.
dartsa
а как это делать?
dartsa
а как это делать?
Rover_61reg
dartsa писал(а):да и не думаю что такая большая погрешность,
Среднестатическая погрешность для такого движка и типа БК.
Если сильно не теоретизировать, то надо:
1.перевести режим бака в Б.ЭБУ (даже если стоит оттарированный ДУТ.лн или даже ДУТтр.).
2.Заправиться до полного бака (есть варианты или самому доливать до горлышка, или использовать одну и туже колонку на заправке до отсечки пистолета).
3.Выкатать более половины бака.
4. заправиться до полного и сравнить показания с расходом по виртуальному бпаку.
Т.е. допустим по БК было израсходовано 23 литра, а на заправке влезло 25.
Далее считаем
(25-23)/25*100%=8%
Это и будет поправка по впрыску.
lagoda
Rover_61reg
Все верно!
И только после этого мерять расход!
Я не верю что масло влияет на расход топлива так, что бы это можно было заметить даже с помощью наших бк
dartsa
это не по впрыску поправка
Rover_61reg
dartsa писал(а):это не по впрыску поправка
да хоть по заднему тормозу.
В штатных БК - есть прямой провод расхода, где частота импульсов пропорциональна времени впрыска.
В мультитрониксах данные о расходе выковыриваются косвенным путём из протокола к-лайн, по алгоритму известному тока программистам.
Виртуальный бак к ДУТу не имеет никакого отношения и его тоже как бы надо тарировать....
В талмуте этот парметр называется коррекция мгновенного расхода или коррекция индикации расхода...
Суть не меняется.
Supra²
Авто: Lexus GS430
Эссо хорошее масло. Если уверен в его не палевности продолжай лить его.
Энеос (10W40 п/с) мне достался с машиной от предидущего хозяина - при заводе на холодную 2-4 секунды из головки идет шум, тоже самое могу сказать про ликви моли (5W40 син.) и Mobil1 (5W50 син.)
Данные заключения сделаны на примере 3-х авто
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
я придерживаюсь такого мнения что лить лучше одно и тоже масло, а не менять мару постоянно.
dartsa писал(а):обнуляю в городе и на трассе.
это вообще не верно. если постоянно обнулять то он вообще ерунду кажет.
Kolya152
Авто: ВАЗ 21099i 2004 1.5 8v
Вчера залил Энеос синтетику 5В30, движок стал ощутимее резвее на высоких оборотах, масло специально для зимы. летом не вариант. а мобил1 и кастрол из магазина - фуфло, сделаное на украине. меняйте чаще масло, и все будет нормуль
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Нормальное масло, лил в свой болид ENEOS 5в50, замена каждые три гонки, нормуль масло, мотор живой...
Frost174
Авто: Honda Accord
ну может для тазиков Енеос и подходит,но вот моя хонда его не полюбила,обороты высокие,угорает быстро.
Разговаривал с мотористом с Toyota центра.Говорит Енеос как и Кастрюль дерьмо.Огромное количество моторов было ими засрано и задрано.Рекомендовал Мобил и Шелл,по тому как сам на нем ездит и заливает клиентам,нареканий нет.
Для Ваза на мой взгляд идеально Ессо полусинь,цена нормальная,моет не плохо и не течет из всех щелей.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Если двигатель исправен, то ничего неоткуда течь не будет.
