Sheridan
Авто: 21099i BOSH 1.5.4 Р83 => 2115 2008
морите товарисчи.
специальность 2003 ... разъема нет ...хм какая зараза стырила
sibcat
Авто: ВАЗ 21099, Карб, ВП, 1998, 100т.км.
Sheridan писал(а):морите товарисчи.
у нас он стоит возле черного ящика. Там никакого желания совать отвертку не возникает. Хотя туда тоже явно левой задней пяткой вкарячивали. Больше похоже на шутку - типа инженеров из Порше пугать - а здесь у нас будет электроснабжение турельного пулемета на случай войны. Ну а где-то шутку не поняли пошло в серию. Ну а в салон ее явно перетащили чтобы убрать из под потока воды в черном ящике.
специальность радиоинженер-конструктор-технолог. Номеров в дипломе не значится
garryck
Авто: собрано в Хиросиме
Тимыч
Авто: Suburban
ну блин даете
Этот склад ума как называется?!)))
А кто лизал свечные провода на заведенной машине?
Тимыч писал(а):А кто лизал свечные провода на заведенной машине?
я одного знаю он отвёрточкой в колпачке ковырялся,а его брательничек ключик повернул невовремя.дня два рука неработала.но словарный запас у окружающих пополнился.
Тимыч
Авто: Suburban
а какой там вольтаж и ток?
ток мизерный,побольше чем в пьезо,цифирку точно непомню,а волтаж порядка 15 киловольт на карбе при запуске.на инже вроде около 22.
раскрути телевизор с кинескопом,там сверху типа присоски с проводом увидиш,хватайся смело,кожу прожигает если повезёт.
Тимыч
Авто: Suburban
хорошо тебе все знаешь))) а я вот слабо понимаю что значит 22 киловольта на практике)))я вот знаю как бьет током из розетки в 220 вольт....
Тимыч писал(а): 22 киловольта на практике))
это лехко исправить,технологию описал выше
sibcat
Тимыч писал(а):хорошо тебе все знаешь))) а я вот слабо понимаю что значит 22 киловольта на практике)))я вот знаю как бьет током из розетки в 220 вольт....
лупит не напряжение, лупит ток. на любом инструктаже по ТБ нормальный инструктор упомянет. при 12В убийств не замечено. при 24В постоянного тока при источнике с низким сопротивлением источника на провизводстве имеются.
опасна для человека с влажной/жирной кожей уже ток отсечки УЗО - 30мА. плюс время действия. в общем факторов много. одно напряжение - мало чего значит. В авто сопротивление источника - АКБ - весьма низкое, убится при желании наверное можно
ну а киловольтами от кинескопа наверное шарахало любого рукастого мужика с Советском Союзе
летальных случаев вроде не замечено.
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
А я розетку оттуда выкорчевал и вкорячил туда тумблер принудительно включения карлсона.
kostik(tm)
