Xpert
Свой человек
Задумался об установке в свое авто блока управления отопителем от 10-ки или даже от приоры, с механической частью вроде все понятно, осталось выяснить некоторые нюансы. Помогите кто чем сможет
1. Отличается ли механика привода печки на приоре от таковой на 10-ке? Я обратил внимание на то, что 10-й блок сзади имеет обозначением 2170***, но вот шкала направления размечена по-другому (фотка кликабельна).
2.
Сбоку видно, что Г-образные кронштейны на блоке возможно съемные. Так ли это? Или там заклепки и без вскрытия блока снять не удастся?
3. Что за моторедуктор стоит на 10-ках с новой панелью на управление заслонками? По схеме у него 2 обмотки.
Последний раз редактировалось: Xpert (05 Апреля 2009 17:27), всего редактировалось 1 раз
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Xpert
со стороны приор, с обычным отопителем, разницы с матрёхами с новыми панелями в электрике отопителя - нет.
т.е. датчик салона, питание, управление моторредуктором залонки отопителя и моторредуктором заслонки потоков воздуха в торпеде.
Механика отопителя таже, т.е. используется всё тот-же отопитель образца 2004 г. (отопитель нов. образца для матрёх).
Механика залонок потоков воздуха в торпеде может отличаться.
Xpert
Свой человек
Ага, а вот прошивки контроллером могут быть разные... по-проводке то оно одинаковое...
Еще один вопрос в первый пост добавил...
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Xpert писал(а):Что за моторедуктор стоит на 10-ках с новой панелью на управление заслонками? По схеме у него 2 обмотки.
обычный шаговый двиг
Xpert
Свой человек
Gloom
А есть еще фотки? Меня смущает что там в моторе 2 обмотки, никак не пойму зачем это.
Gloom
msmproject
Авто: ВАЗ 21101 2007г., 1.6i, регата
В 10 с новой панелью моторчик управления заслонкой распределения воздушных потоков расположен как на фото в предыдущем ответе, посути дела он стоит на том же месте где и механика у старых 10. У Приор этот моторчик стоит сбоку и заслонка ходит подругому.
Xpert
Свой человек
А крайнее левое положение вычага соотвествует максимальному вылету штока моторедуктора или минимальному?
msmproject
Крайнее левое положение это все в лицо, заслонка перекрвыает ноги, шток моторчика полностью выход.
