Регулировка клапанов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Регулировка клапанов вывод темы на печать
Areol
Авто: ВАЗ-2115. 2006 года
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2009 16:16
Добрый день уважаемые форумчане. Приблизительно 10000 км назад регулировал клапана. Сейчас слышу опять подтарахтивают. Вопрос: плохо отрегулировали или что то посерьёзней? Пробег у машины 27000.
Девушки - они как печеньки, ломаются, пока не намокнут.
Areol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zubilo2109
Авто: VAZ 21093i 2003г.в. Дефиле
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2009 16:25
Хороший стук наружу вылезет !
А есл переживаешь можешь и сам Зазоры померять ..
Toyota - управляй мечтой !
ЛАДА - Ни cСы !!! Даедем!!!
zubilo2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Areol
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2009 16:28
Так снаружи и слышу постукивание. В салоне нихрена не слышно. Сам не померяю, ибо в этом деле нубяра. Вот и спрашую, мастера криворукие или ещё есть варианты ?
zubilo2109
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2009 16:42
Я себе как то перебирал мотор в сервисе ...
Поршневую и голову полностью - Меняли и клапана и направляющие втулки и распред вал ...
В общем когда забирал машину - завел мотор - А он Шуршит как на Иномарке !!!
х*р ли - всё новое ...
Но уже через 2.000-3.000 звук стал обычный ВАЗовский стучаще-тикающий .
Переживаешь - ехай в сервис ...
Но Громкий мотор для ВАЗа - Это Нормально .
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2009 17:19
музон погромче и все ))
только смотри на стрелку таха как она к 5.5 приближается ) и передачи переключай hehe
я так делаю supercool
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2009 17:22
постукивания неозночают что клапана плохо отрегулированы,там ещё куча всяких движущихся деталек имеется. Smile
и отличить что именно стучит нетакуж и просто.
sel77
Авто: 21150 2007г
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2009 17:24
шайбы регулировочные голимые,то же самое было, через несколько тыщ после регулировки застучало смачно, поставил заводские шайбы на место- все ок. лучше сам зазор проверь. и регулировать желательно самому, и шайбы ставить качественные( но я в продаже таких пока не нашел)
sel77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 18:45
Да и в сервисах нехера не умеют регулировать , делают тяп ляп , а мне знакомый регулировал подданкрачивал левое колесо , потом мерил зазоры прокручивал колесо хз зачем , может чтоб распредвал крутанулся
Skorpion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
Авто: LADA XRAY
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 20:10
Именно для этого, даже в мурзилке про этот метод прописано.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 20:48
Skorpion
Зазоры-то по очереди мерят, потому вал периодически и прокручивают... Но ИМХО проще и вренее за гайку ключом на 17 крутить, чем колесом.
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skorpion
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 20:50
В сервисах по плятски делают регулировку клапанов у меня после регулировки в сервисе уже после 3000 км стучали
dvm99i
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 21:38
Skorpion
Тебе же сказали, что стук и зазоры- это разные вещи...
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
Fraer-Max
Откуда: 23/93 Тимашевск (Ростов-на-Дону, Новочеркасск)
Авто: VAZ 21099 карб. (93г.) + ГБО Lovato
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 10:54
Areol
в каком сервисе делал???
Я делал в "Ростов-Лада" на Шолохова 308. Менял там сцепление (правда они сказали что только в сборе меняют, но мне и надо было УЖе в сборе:)) - вроде впечатление произвели не плохое.
кстати там же магазин - не самый дорогой (купил себе "Глушитель основной" ВАЗЛ = 700р. Менять - сказали 150р. Сказал: Неее. Сам поковырялся в яме часок, да и поменял.(первый опыт)))
Fraer-Max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 12:17
Пускай гремит
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2975367#2975367
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olegg_177
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в., HL52
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 12:56
Areol
При недавней регулировке один клапан так и не отрегулировался, сказали поменять толкатели
Лучше ГАЗить на ВАЗе, чем ВАЗить на ГАЗе...
olegg_177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mofo
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 13:12
я от двух вещей в шоке...
1 машина 2006 года а пробег как у годовалой..
2 с таким пробегом проблемы с клапанами...
у меня клапана регулировали на 3 тыщах после покупки машины, сейчас 60000:))))) всё ок.
CA
mofo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Areol
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 16:15
Вот чесна, адреса не помню Smile Визуально помню, а по буквам хз. Завтра буду ехать мимо, посмотрю улицу Smile
Ну кули, по первому времени машина много и долго стояла в гараже Smile Ездить стали не сразу. А на пробег и смотреть не надо Smile На наших машинах бывает и с меньшим проьегом клапана под замену Smile А тут думаю либо просто плохо отрегулировали, либо как уже сказали
Думаю соберусь и попоробую сам отрегулировать. Вот тада и попытаюсь выяснить, клапана ли это постукивают Smile
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 18:55
mofo
у меня ща пробег вообще 26000 supercool
Remis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
