Наталья Rommey
Объясните, пожалуйста, где находится фильтр тонкой очистки? как можно точнее.
Iliy N
Наталья Rommey
На чем? Какая машина? Может профиль заполнить?
Наталья Rommey
Нива-Шевроле
Iliy N
Наталья Rommey
А год выпуска?
Наталья Rommey
Iliy N
Рядом с баком. Под задним сиденьем. Раньше под капотом был.
Наталья Rommey
а как его поменять?
Iliy N
Поднимаем подушки сиденья откручиваем крышку бензобака, видим фильтр. Ключей там никаких не надо, там крепление хитрое на железячку нажать и штуцер снимется с фильтра. Направление на старом фильтре должно совпасть и на новом. Перед снятием фильтра нужно стравить давление топлива. Или снять разьем с бензонасоса и завести машину пока не заглохнет или под капотом на топливной рампе (где форсунки ) есть золотник.
Наталья Rommey
Iliy N
не можем его найти, нигде.
возможно ли вообще без него ездить? 31000 км
Iliy N
Он точно есть. Сегодня с друзьями разговаривал, так вот выяснил, что фильтр ставили в трёх местах одно как у меня под капотом рядом с расширительным бачком, второе там где я вам сказал у бака, третье под машиной если смотреть спереди то перед задним мостом слева.
31000 км
Не помню точно но помоему завод рекомендует менять каждые 35000км
Если не найдете, завтра постараюсь сделать фотки двух машин.
