Lithium
Авто: ВАЗ 21113, 1.5, 16 кл, ниагара, 2002 г.в.
Народ, у меня возникла проблема - задергался двигатель. Кинулся под капот, а там звук как будто что-то искрится. Снял накладку пластиковую с двига и заметил, что там где ВВ-провод 2-го цилиндра подсоединяется в модуль зажигания искрится. Причем искра идет на находящийся рядом болт крепления МЗ. Подскажите люди добрые значит ли это что МЗ накрылся и его надо менять????, ведь получается что во 2 ом цилиндре практически нет искры.
P.S. после замены свечей и ВВ проводов искрится намного меньше стало, но при резком открытии дросселя искрится сильно!
maksson
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
Vit59
Авто: 2112 2004
Lithium писал(а):Народ, у меня возникла проблема - задергался двигатель. Кинулся под капот, а там звук как будто что-то искрится. Снял накладку пластиковую с двига и заметил, что там где ВВ-провод 2-го цилиндра подсоединяется в модуль зажигания искрится. Причем искра идет на находящийся рядом болт крепления МЗ. Подскажите люди добрые значит ли это что МЗ накрылся и его надо менять????, ведь получается что во 2 ом цилиндре практически нет искры.
Я не понял, в корпусе дырка прогорела или пробивает по поверхности? Если по поверхности можно попробовать, протереть спиртом дорожку, по которой идёт пробой, а затем покрыть лаком.
А под болт подложить шайбу из тефлона или текстолита
