Модуль зажигания искрится
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Модуль зажигания искрится вывод темы на печать
Lithium
Авто: ВАЗ 21113, 1.5, 16 кл, ниагара, 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2009 22:24
Народ, у меня возникла проблема - задергался двигатель. Кинулся под капот, а там звук как будто что-то искрится. Снял накладку пластиковую с двига и заметил, что там где ВВ-провод 2-го цилиндра подсоединяется в модуль зажигания искрится. Причем искра идет на находящийся рядом болт крепления МЗ. Подскажите люди добрые значит ли это что МЗ накрылся и его надо менять????, ведь получается что во 2 ом цилиндре практически нет искры.
P.S. после замены свечей и ВВ проводов искрится намного меньше стало, но при резком открытии дросселя искрится сильно!
Lithium сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
maksson
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2009 22:35
Меняй модуль, че еще то
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2009 22:44
Прими соболезнования
истина где-то вот здесь
МАГА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 00:35
Я не понял, в корпусе дырка прогорела или пробивает по поверхности? Если по поверхности можно попробовать, протереть спиртом дорожку, по которой идёт пробой, а затем покрыть лаком.
А под болт подложить шайбу из тефлона или текстолита
