Датчики температуры ОЖ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Датчики температуры ОЖ вывод темы на печать
Ваха
Авто: ВАЗ 21114, ВАЗ 21063, Луаз 969М
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2009 23:34
Народ, такая проблема!
В загородной поездке заметил что приборка показывает более 110 градусов, а вентилятор не включается (датчик на компе показывал 91...93 градуса).
Решив что не срабатывает датчик диагностический заменил новым. Тут же наргел машину до 101...103 градусов и включился вентилятор. Приборка показывала примерно такую же температуру.
Только что приехал с разными температурами: на компе 91..93, на приборке все 120 градусов.
Первое что приходит в голову датчик приборки. Но вызывает сомнения что после установки нового диагностического разница в показаниях была не заметна, а проехав 20 км опять такой же бред?
Кто что думает?
Ваха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Kachan
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 05:47
Попробуй почистить и подтянуть подкапотные массы да и поменяй датчик на приборку, он копеечный. Посмотри что получится.
А еще проще - забей, совсем совпадать показания приборки и БК все равно никогда не будут, смотри по БК температуру.
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 07:28
у меня приборка занижала, почистил контакты на датчике ож и прыбыло счастье.
skripun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ваха
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 22:23
Сегодня ехал с работы, так даже звуковой сигнал поступал с приборки. Такой вопрос: датчик приборки стоит в рубашке (под термостатом). Не может ли быть причины в самом термостате?
youth
Авто: красный самец
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 22:33
Ваха
Проверь массы!!! Справа у твоей правой ноги на бороде(слева от мафона). И за черным ящиком. На одной из них висит приборка. У меня недавно контакт плохой был, показания ее скакали в большую сторону. Ну и вообще все массы проверь.
Тойота - управляй мечтой. ВАЗ - не ссы, доедем...
youth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ваха
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 22:40
Показания чего у тебя скакали?
youth
Авто: красный самец
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 22:47
температры на приборке.
Ваха
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 22:57
Спасибо. Завтра полезу проверять массы. Если не это, тогда замню датчик - он дешевле термостата!
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 06:52
Недавно, пару недель назад, моя мафынка выплюнула всю ОЖ на дорогу через нижний патрубок радиатора. Стрелка на приборке легла за красную зону, но приборка не пищала Pardon БК показывал 108-110*С.
OMEGA-112 NORD, HYDRONIC-B4W SC
sevaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 07:46
sevaru
дрыгатель не подогрел????
cosmoz
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 10:34
о, была такая тема! мало того, что термометр шкалил, так я за город поехал и за 50 км у меня бензина в баке увеличилось с 5 литров до 30.. причем даже БК это подтвердил.. а температура отличалась град. на 20-30.. затем начала мигать подсветка панели приборов и компьютер-сигнализатор открытых дверей, ур. масла и пр. (пищалка)..
открутил панельку со стороны водителя там, откуда печной воздух по ногам дует.. провода там всякие.. правильно сказал
так вот там отломилось пластмассовое ушко, которое играло роль шайбы.. в итоге контакт аж искрился на кочках.. затянул ключом "на 10", кажется, (воспользовавшись контактной смазкой) и.... все прекрасно! сразу все встало на свои места!
интересное
cosmoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sevaru
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 11:44
skripun писал(а):
sevaru
Да вродь нет. В блоке то что-то оставалось - прежде чем залить новую ОЖ, вывернул пробку на блоке, дак слилось на глаз около литра-полутора.
Sheh
Авто: двенашко
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 13:13
датчик температуры на приборку свой, на мозги БК свой.Поэтому показания разнятся.
Sheh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergik-516
Авто: ваз-21113 1.5 16v 2004г.
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 14:05
У меня такое было,массу с термостата снял почистил и все!
интересное
sergik-516 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
