Страница 1 из 2
TrickStyle
всем здрасте.
значит так в машине стоит 4 колонки (мощность не помню)магнитола пионер 4*50. вот
проблема заключается в том что если баланс стоит 0(перед зад) то на громкости 30 где то магнитола выкл и тут же вкл. и так постоянно начинает при убавление громкости норм начинает работать. если сделать баланс чисто перед то пофигу сколько громкость. а если чисто зад громкость можно чуть больше чем при балансе в 0 но все равно начинает заикаться. что это может быть и куда лесть смотреть?
БонПари
Питание мафона смотри. Откуда запитан? Небось от прикуривателя?
Зарядка на машине нормальная? Кароче либо питание магнитолы, либо сам аппарат уже.
TrickStyle
запитан вскорей всего да на прикуривателе но раньше такого не было, было все хорошо. а вот теперь. зарядка аккума идет. хотя мне кажется что гена выдает не норму потому что когда стоишь на ХХ играет на 30 громкость делаешь 32 заикается оборотов добавишь норма. Но вопрос почему отдельно морда работает не заикается а отдельно зад заикается и в балансе ноль тоже заикается?
БонПари
Вот скорее всего. Тестер в помощь Wink
Вот и ответ Smile
мощность не помню
Колонки на фронте стоят маленькие, слабые. А сзади поди блины или 16ти сантиметровые? Вот они и кушают все питалово.
Я бы посоветовал запитать мафон от аккумулятора напрямую и разобраться с зарядкой от гены.
TrickStyle
нет сзади тоже обычние стоят не блина
dvm99i
TrickStyle
Всё, что БонПари сказал, правильно...
Ещё вот что попробуй, по очереди отключи тот и другой динамик сзади и поэксперементируй с громкостью... Мож один из каналов косяка даёт...
sel77
маленькое сечение проводов питания, и конденсатор в магнитоле немного емкость потерял. 2 пути или провода потолще( 2,5 мм2) или кондер в мафоне менять, который 2200мк, тоже лучше поставить побольше 3300 например
dvm99i
sel77
не сбиваи с толку человека
Fox_y
Когда машину заводишь наверно тоже вырубается магнитола? Тут такой же процесс ток уменьшается (почему хз мож провода мож потребители мож колонки факт что питания не хватает) и магнитола сама себя вырубает пока ток нормальный не станет
Fox_y
Провода на магнитолу кинь с аккумулятора и плюс и минус, можешь еще предохранитель в плюсовой провод вставить и все должно быть хорошо. Желтый и красный вроде с магнитолы это питалово ну и черный минус.
Imaginary
Было похожее, может и ошибаюсь не пинайте сильно, но в свое время перепутал провода на зад(типа соединил + идущий от магнитолы с - колонки) при добавлении громкости магнитола начинала мерцать и потом вообще тухнуть, соединил как надо и все заработало отлично. Хотя сам с трудом представляю как это может влиять, но факт остается фактом, правда магнитола была нонейм.
5703
Переподключи все колонки, соблюдая "плюс" и "минус". Может быть перепутано в акустических проводах у разъема магнитолы, чаще всего там путают.
salyak
это то как повлияет?! Возьми стрелочный вольтметр и подключи паралельно питанию магнитолы посмотри как прыгает стрелка при работе магнитофона! а потом этот же вольтметр унеси на аккумулятор и обрати внимание что стрелка не колышется почти! вот тебе пара тройка вольт распределилась по проводам и вечнозеленым разъемам черного ящика!
Rover_61reg
Любят некотрые производители писать 4х45(50, 55) ватт.
А предохранитель в жопе у майфуна 12-15 ампер. Хреновая арифметика. supercool
Ну да ладно, главное чтоб играло. Но оно ещё нехороший человек и греется....
Да и стоит голова ещё и в торпеде, а там не айс.
Обычно выходная микросхема(ы) - таракан с кучкой ножек, закреплённый на куске люминия. И у этой микросхемы при значительном нагреве (при громкости в 30 попугаев) тупо срабатывает тепловая защита по одному из каналов. Когда работает половинка - естественно тепла в 2 раза меньше...
Некоторые даже вентиляторы колхозят.
этож тема отдельной диссертации hehe
    стоит умну подобный и какраз пионер.при умирающем акуме хрипеть начинает.на 30ке слушать это ахтунг.
    ну тут как считать.кстати умну дубасит весьма неплохо.хотя с настоящими 50Вт нынче уж сравнить неполучится.
Sergey Pogorelov
+10
dvm99i
А что, 14В х 15А = 210Вт (минус КПД) ROFL Другое дело, что мощность можно разную заявить (синус, пик или др.), в паспорте как правило не уточняют hehe .
Прямо как в старом анекдоте:
Петька с Чапаевым летят на самолёте, Чапаев заштурвалом, Петька- бортинженер.
Ч запрашивает: Петька, приборы ?!
П: 180
Ч: А что - 180 ???
П: А что - приборы?
Тута тоже надо у афтора запросить, сразу хрюкать начинает или спустя какое-то время?
Я так понял, что сразу. А если так, то нагрев не при чём....
Ещё цифра 30 немного напрягает. У меня на пионерчике по этой цифре разделение сделано Low/Hi Power , чтоб маломощные колонки не пожечь (программируется в менюшке). При Low громкость крутится только до 30 , при Hi - до 50. Хотя как это может сказываться ... nea
посмотрел свою,пик 45 реальная 25.невсе производители лажу гонят hehe
Fox_y
Про тему реальной мощности магнитол классно у шихатова написано, насколько я помню там получается 18 ватт максимум :)
пофлудим на предмет методики замера мощности магнитолы? Smile
Nik73
У меня тоже похожая проблема. Спросил, когда чигналку ставил о возможной причине. Чувак посоветовал минус на кузов кинуть. Пока не лазил - холодно...
dvm99i
Давай ! gpn dns4
P=U² / R - по постоянному току (т.е. если эту постоянку преобразовать в переменку , то размах сигнала выше чем U= 14В не сделать, нагрузка R= 4 Ома)
Значит имеем P= 14² / 4 = 49Вт - пиковая мощность на канал при мостовом включении УНЧ и при кпд =100% Синусоидальная эффективная мощность меньше на √2, получаем 34,6 Вт. Про музыкальную, импульсную и т.д. говорить не буду, уж очень они абстрактны.
НО!!! Нужно учесть, что для питания может быть применён преобразователь напряжения.... Тогда все вышеприведённые расчёты ФТОПКУ.
пашёл конспекты читать ROFL
dvm99i
Я чую, ты меня опять в какую-то афёру по тонким материям втянуть хочешь hehe
сначало хотел чтото умное написать,но понял что два курса электронных приборов и усилителей остались в юности Pardon
Страница 1 из 2
