beto78
Авто: 2115
ps желтый (от зажигания) я отключил. В итоге никуя не изменилось.
ВЕЖЛИВАЯ ПОДСВЕТКА РАБОТАЕТ!
beto78
чем тебе помешали 4 провода?
HKS
Авто: 2112 8v
наверняка тем что аккам слабенький и лампочка нефигово его садит при открытых дверях... я достал лампочку из плафона, чем и закончил...
HKS писал(а):лампочка нефигово его садит
этож скока надо двери открытыми держать,чтоб лампочка в 5Вт так мешала?
beto78 писал(а): В итоге никуя не изменилось.
вроде БСК должен перестать орать?
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
HKS писал(а):аккам слабенький и лампочка нефигово его садит при открытых дверях
Ну видимо, акб совсем в хлам, а как заводишься-то ???
По теме: там два запаралеллено (или + или земля, не помню), идёт прямой плюс, чтобы автономно включть плафон, и отдельный от концевиков дверерей...
или при включении зажигания должен гаснуть с вежливым светом тоже.
MUSTAFA23
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
Там на одном проводе постоянный "-", на другом постоянный "+", на третьем "-" с концевиков дверей, а четвертый нужен, вроде, для плавного гашения плафона или от зажигания, точно не помню.
beto78
Авто: 2115
Вопрос остался
Желтый провод отключил просто так от нефиг делать.
Бск дзинькает если ключ забыл, вежливая подсветка горит,
при вкл зажигания гаснет.
Нафига желтый провод?
dvm99i
beto78
А что собственно хочешь-то ?
beto78
Авто: 2115
