FreeMen
Авто: ВАЗ 2115, инж
Нужно было поменять цилиндр, соответственно пришлось откручивать близлежащую трубку, она закисла и в итоге обломилась... Залез под мою самарку, пытаюсь открутить соединение этой железной трубке с резиновой, ни в какую... Что можно сделать в этой ситуации?
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Попытаться отвернуть соединение на другом конце резинового шланга и при удачном стечении обстоятельств заменить трубку вместе со шлангом.
При неудачном, откручивать трубку от колдуна - уж там то должно отвернуться. Ну и менять тогда 2 трубки и шланг.
allisandr
Авто: пешеход.....
можно заклепать нафиг. если заднее колесо, чтоб дождаться зарплаты и доехать до сервиса
