D11111
Проблема такая.Потекла жидкость на соединении.устранил ,долил.но появилась другая проблема.при повороте рулевого колеса вправо всетихо работает.начинаю выворачивать руль влево появляется вибрация и гул в районе рейки.подскажите в чем проблема.Спасибо
Рамуль
Авто: ваз2112 млечный путь 1.6 16v ГУР с 2007.03.19 по 2010.04.01 Priora Wagon кварц, норма с 2010.05.06
Там клапан может он что а руль как до конца крутишь или сразу начинает
D11111
да после того как руль с крайнего правого положения перемещаться в левое начинает эта вибрация.и она продолжается до самого крайнего левого положения руля
Рамуль
Это скорее всего перепускной клапан
D11111
Это воэможно из за того что он воздуха хватанул?и как это устранить?или прямая дорога в сервис?
eduard
Авто: 2111 2006г.в. 1,6 8кл. ГУР
D11111 писал(а):Это воэможно из за того что он воздуха хватанул?и как это устранить?или прямая дорога в сервис?
У меня воздух хватануло, долил жидкость буквально раз десять на месте от упора до упора покрутил и все пришло в норму тоже была вибрация в одну сторону.
Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
D11111 писал(а):Проблема такая.Потекла жидкость на соединении.устранил ,долил.но появилась другая проблема.при повороте рулевого колеса вправо всетихо работает.начинаю выворачивать руль влево появляется вибрация и гул в районе рейки.подскажите в чем проблема.Спасибо
издает такой звук типа фффррррррррррррррррр?
""Игорь"
Авто: ВАЗ 21083(1998)>21124(2006)>BMW 530i (E60)> BMW 320 I (E90) и ВАЗ 2108 I
Kiseloff
+1 у меня такая же история , что это ?
Kiseloff
""Игорь" писал(а):Kiseloff
хз, я пока тоже не разобрался, появляется у меня только летом, когда кручу колеса налево, бывает не всегда
eduard
если хватанул воздуха долить жидкость сам прокачается,
если вибрация шланг чегото касается
Других неисправностей еще небыло
