Выдавливает бензин из бака.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Выдавливает бензин из бака. вывод темы на печать
sn00py85
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 10:26
Привет!
Ситуация такая.
Потек бак, увидел что течет прокладка бензонасоса.
Все там залепил герметиком, так как сорваны шпильки.
Через некоторое время потек бак по шву.
Открываю крышку бензобака, очень сильный пшик в течение 3-4 секунд блин.
Если крышку недокручивать то и бенз не течет, не выдавливает.
Поменял двухходовой клапан.
Безрезультатно.
Такое ощущение что адсорбер не работает.
Может быть в этом дело?
Если поменяю клапан на адсорбере, проблема решится ? Sad(
И стоит ли менять бак, без давления правда не течет Sad((
Очень срочно помогите, расход бешеный.
sn00py85 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sn00py85
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 16:59
Нет мыслей? Sad((
Я мне блин страшно ездить, вдруг взорвется нафиг.
ДятлоW
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 17:04
начни с простого:замени крышку бензобака...
будьте здоровы!!! А вскрытие все покажет....
ДятлоW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kkonstantin
Авто: Октавия
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 17:08
Машина какая?
Профиль заполни.
Системы топливные разные. Еси 21101 (как у меня) например, то всего-навсего крышку бензобака нужно поменять, а она с двумя клапанами, один на всас, другой на стравливание... Везде свои тонкости.
Начинаем с профиля gpn
kkonstantin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 17:09
+1 Smile
я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
133 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 17:10
если бак побежал без вариантов менять, на счет адсорбера честно, скажу не знаю.
skripun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergik-516
Авто: ваз-21113 1.5 16v 2004г.
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 17:12
силикон этот мог в систеу попасть и забить чтонибудь
силикон и система патания-УЖАС
попробый клапан махни.
интересное
sergik-516 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 17:13
ДятлоW
Крышка здесь не причем, она обеспечивает ГЕРМЕТИЧНОСТЬ.
ВАЗ 21061 ГБО САГА6 Октан 4
ВАЗ 21113 Multitronics VG1031V + парктроник, гейзер, дальше будем думать Smile
dmitriy_840 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kkonstantin
Авто: Октавия
133
ДятлоW
+1 то +1...
А еси человек вкрутит в 21101 крышку от 21102? Pardon На вид почти не отличишь. Поэтому
kkonstantin писал(а):
Начинаем с профиля
Некрасиво конечно себя цитировать... ROFL
kkonstantin
Авто: Октавия
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 17:14
ай-яй-яй!!!
Учим матчасть.
Я пошел. dns4
sn00py85
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 17:28
Машинка 21103.
Есть адсорбер.
dmitriy_840
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 18:53
ай-яй-яй!!!
Учим матчасть.
Я пошел. dns4
Топливный бак – стальной, состоит из двух сваренных между собой штампованных половин. Заливная горловина соединена с баком резиновым бензостойким шлангом, закрепленным хомутами. Пробка герметична.
sn00py85
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 13:39
Проверил, не продувается в строну бака от двуходового клапана...
Буду смотреть шланги и всякую подобную хрень.
Пока езжу с недокрученной крышкой бака.
Так вот возник вопрос:
Заправил сегодня 10 л.
Завелся все ок - показывает норм.
Доехал заглушил, решил просто так проверить.
Зажигание врубил, показывает - 5литров !!!!!
Проехал 5 км всего.
ППЦ, испугался думал течет где-то.
Все норм, не течет.
может пары так быстро выходят? Sad((
Жуть в общем.
Вечером посмотрю еще, но я совсем не понял что случилось Sad
sn00py85
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2009 12:40
ну кто мне подскажет ? Sad((
Нужно ли вообще давление в баке?
ifind
Авто: рено меган 2
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2009 12:43
Проблема схожая...погляди мою тему, она чуть ниже щас...называется "Рывки при разгоне и давление в баке." может там найдёшь ответы на вопросы...пока всё сходится к тому что забилась пароотводящая трубка у сепаратора.
Подпись
ifind сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
sn00py85
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 15:54
Так а давление в баке на что влияет?
Нужно ли вообще? может ли глючить датчик уровня топлива из-за этого?
например, сел, завелся (уровень не похож на реальный, меньше), поехал, уровень поднялся, потом в процессе езды опять опустился, потом опять поднялся, и так с интервалом в 5 литров!!!!! Туда-сюда....
Новый бензонасос с датчиком! Не было такого до глюков с давлением.
Хэлп!
