sanechka))
Авто: ВАЗ 21102 2002г
Сегодня масло менял и решил проверить нет ли стружки или ещё чего на поддоне....вот это я от туда извлёк через сливное отверстие...пол часа под машиной валялся...
maksson
Может остатки от датчика масляного?Я его правда не видел ни разу
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
maksson
Не, не то, непохоже совсем на датчик масла...
Tom669
+100 остатки датчика. В поддоне еще сам поплавок остался.
sanechka))
в поддоне вроде нет ничего...на сколько палец пролезает....
датчики в нете искал как выглядят-похожего не нашёл! масло менял-когда завёл маслёнка загорелась-он что показывает??? уровень или давление масла??
maksson
Давление.Маслнка после заводки погасла?
Tom669
Это запчасти точно от него. Выкрути сам датчик и все поймешь.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
maksson
x-soft
Разве уровня все таки?Он ж снизу вроде стоит....
sanechka))
Маслёнка погасла через несколько секунд))
Этот датчик находится сзади-ниже фильтра масляного??
И масло польётя.....
TDV.ROOT
Вот так выгдлядит датчик уровня масла в картере:
или
sanechka))
точно он...
TDV.ROOT
maksson
Ай, точно уровня.Давления сверху стоит.У меня этого по моему ваще нет
Tom669
sanechka)) писал(а):Маслёнка погасла через несколько секунд))
Масло не польется, уровень ниже. Я его уже не раз вытаскивал.
sanechka))
его если выкрутить-масло прольётся??
x-soft
Авто: 21103 2001гв
maksson писал(а):Разве уровня все таки?Он ж снизу вроде стоит....
Ниже фильтра .. датчик УРОВНЯ масла .. тупо поплавок ... а датчик давления наверху справа около бошки вроди ))
sanechka)) писал(а):его если выкрутить-масло прольётся??
нет, но если только открутить а не ездить без него
maksson
x-soft
Ужо исправился)))Он у всех есть или упразднили как всегда?А то чота у себя его не помню.
sanechka))
по идее, если масло уйдёт-и давление сразу пропадёт....нафиг он нужен это датчик))))
x-soft
Авто: 21103 2001гв
maksson
ой я даж незнаю
автоваз всётаки .. он кучу всего убирает и неубирает ))) х поймёшь
sanechka)) писал(а):нафиг он нужен это датчик
sanechka)) писал(а):если масло уйдёт
оно может не полностью уйти .. и датчик предупредит о том что оно ушло ))
ну и чтоб на БСК лампочка горела ))
Последний раз редактировалось: x-soft (12 Апреля 2009 22:58), всего редактировалось 1 раз
Tom669
Этот датчик служит для того чтоб владелец знал когда нужно долить масла. А датчик давления как раз служит на случай если масло уйдет внезапно.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
и стоит помнить что там какаето хитрая задержка в показаниях (15 мин шоле) тоесть он ложно срабатывать может когда масло не полностью стекло в картер.
в мурзилке написано .. точно непомню
kraf
sanechka))
значит это болезнь такая....у автора ещё и поплавок забил маслоприёмни....надо будет хотя бы датчик вытащить да посмотреть висит ли там ещё поплавок...
если у меня тоже поплавок попал в маслоприёмник-это страшно?? датчик давления масла молчит...
x-soft
Авто: 21103 2001гв
sanechka)) писал(а):датчик давления масла молчит
значит не попал и всё нормально
