Вопрос про свист
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вопрос про свист вывод темы на печать
Proektant
Авто: 21074 БСЗ 2001г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 11:33
Вопрос наверно глупый, но лучше спросить чем меня все подряд. Машина с приходом весны стала посвистывать аки жаворонок. Как устранял:1. проверил натяжение ремня гены-натянут нормально.2 скинул ремень стал щупать люфт помпы-люфт небольшой есть. Поменял крышку помпы.
Итог: посвистывание не пропало. Отсюда очень простой вопрос : может ли свистеть ремень сам по себе,если он нормально натянут.
P.S. Когда скидывал ремень забыл пощупать шкив генератора...он может такие звуки издавать или он обычно гудит?
Proektant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 12:43
А ремень генератора на холодном двигателе натягивали?
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Proektant
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 14:20
натягивал на холодную. Когда прогрелась проверил, натянут хорошо. Просто можно со всей дури натянуть и за новой помпой
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 14:31
Сил не хватит! Сильно свистит?
Proektant
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 14:39
Свистит не сильно... так подсвистывает. А про сил не хватит :"Чрезмерное натяжение ремня генератора вызывает повышенные нагрузки на подшипники насоса охлаждающей жидкости и генератора, что приведет к преждевременному выходу их из строя.
Отсюда вопрос кто как натягивает ремень.Варианты ответа:1. Со всей дури.2. По мурзилке.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 14:43
У меня он погромыхивать начал,сменил подшипники и сам шкив.Свистят ремни обычно, может и сам ремень петь, ничего удивительного качество запчастей то еще!
Proektant
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 14:56
Вобщем поменяю ремень. Не поможет так оставлю так.
Дядя Леша
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 23:49
Полей воды на ремень, если дело в нем - свистеть прекратит.
Дядя Леша сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Саня_Кувалда
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 05:37
сними ремень и проверь, легко ли крутятся гера с помпой
Запчасти Екатеринбург
Саня_Кувалда сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 06:24
Обычно свист из-за ремня (редко из-за износа шкивов). При износе боковых поверхностей ремень уходит в низ, и усилие передается уже не боковыми сторонами, а центром ремня. Тут как не тяни, а будет проскальзывать и свистеть.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 09:46
Обычно имеют удовольствие свистеть зубастые ремни, даже норм натянутые, даже новые. Капни водички как Дядя Леша
советовал, для контроля, если он - поставь "незубастый", и норм будет.
При этом ещё начинает блестеть дно ручья на шкиве генератора, и его начинают менять, вывернуть наизнанку новый ремень и приложить к шкиву, есть зазор между дном ручья и ремнём - шкив ещё походит. Новые шкивы иногда редкостная бяка.
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Proektant
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 10:26
Ремень действительно зубастый. Помпа новая, без люфта, кутится хорошо. Шкивы не блестели. Пойду ремню водные процедуры устраивать....)))
