SERAGATOR
Авто: 21124,1.6,16V,ГУР
Проблема ,что к новой панеле не подходит переходник,который продаётся для ваз 2112?кто ставил руль отпишитесь!
jecson
Авто: Антара,Шаран
я стесняюсь спросить а на хуа он нужен? чтоб при дтп(недай бог)он грудину сломал? или он лицензированый?
Цитата:я стесняюсь спросить а на хуа он нужен? чтоб при дтп(недай бог)он грудину сломал? или он лицензированый?
а вас стеснительных спрашивали целесообразность установки?
Вроде вопрос звучал как:
Цитата:Проблема ,что к новой панеле не подходит переходник,который продаётся для ваз 2112?кто ставил руль отпишитесь!
В каком месте он не подходит? может сама резинка будет тереть о кожух но ее нужно подрезать
youth
Авто: красный самец
anafema
Авто: Двенашко
Там свой переходник нужен.
Руль будет немного ближе к тебе, чем родной. На сантик где-то.
SERAGATOR
jecson
руль MOMO ! даром достался хочу установить!
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
youth
а машинка на аватаре моя предыдущая! сейчас у меня 21124 с европанелью!
anafema
Авто: Двенашко
Ну ищи по рынкам. Если уж у нас на Гондурасе есть, то у вас в Сочи тем более должны быть.
SERAGATOR
21см удовольствия
там другая контактная база ! на авторынке мне сказали,что переходников на европанель вообще нет!мол делают за 1500 р -ставят со старой панели консоли ,где замок зажигания контактную базу и типа ок! Вот и решил спросить -кто сам делал,чтобы написали как!!!!
anafema
Авто: Двенашко
SERAGATOR писал(а):21см удовольствия
Я покупал на авторынке. Готовый. г@$но конечно по качеству, но других нет. Стоит около 500 рублей.
Oreon
Авто: Лада Приора (седан), был ВАЗ 2115
а каких марок рули сертифицированы?
BenZin
Авто: ТАЗ 21103
при аварии гнется переходник а не руль. Даже кЕтайские переходники сделаны так чтобы согнуться при аварии. так что безопасность врядли ухудшится. а стандарт руль мне показался не удобным, но у меня старого образца был а не евро.
Сертефицированы Спарко, момо хз еще какие. только китай их-же клоны отличаются, думаю, только несколько более низким качеством материала
SERAGATOR
BenZin
У меня рост 190 и мне стандартный неудобен руль !
BenZin
Авто: ТАЗ 21103
а как руль не удобен по росту? у меня 183 - разве что приборы бывает не видно, если руль не в верхнем положении.
а так, как вариант сделать сидение пониже - сидение UNP и их низкий переходник, говорят см на 5 будет ниже точно.
SERAGATOR
BenZin
Я не люблю руль высоко поднимать,а все спорт сиденья мне не нравятся в дорогу на них ужас как неудобно,но это сугубо моё мнение !
jecson писал(а):я стесняюсь спросить а на хуа он нужен? чтоб при дтп(недай бог)он грудину сломал? или он лицензированый?
поддержу..ребрам и т.д. больше не жить при случае..полюбому туретский руль ставишь..а это смерть...у меня стоял на 12-шке...упоси боже кого насадить ... и еще рулить тяжко..гидроусила то у тя полюбому нет...не мучайся...понятно ради стиля спорт.кара по русски ставишь..бессмысленно это..только если продавать будешь ...поставь руль типа с иномарки...например как на субару..есть аналоги недорогие...русские...чуть просто радиус руля меньше...а так по мягкости такой же..обшей кожей незадорого и вот тебе красота и приятность...
B.black
SERAGATOR
скажу тебе прямо. ты из нормальной машины делаеш порнографию.
если уж и захотелось, то снимай рулевую колонку целиком и поменяйся с тем у кого не стоит калиновский руль а обычный, старый стоковый. человек тебе еще и спасибо скажет.
flash_nn
Авто: 2112
Купи переходник для Калины. Он тебе нужен, имхо. Должны быть в природе такие. По крайней мере у МоМо на сайте написано, что они есть.
Т.е. на десятки с евро-панелью и калиновским рулем идут те же переходники, что и на калину. Различие там в контактной байде, куда подрулевые крепятся. На новых 10ках она другая, контакты на сигнал в виде двух разъемов уже выведены на кнопку сигнала на руле.
Второй вариант - поставить контактную байду старого образца, тогда можно будет поставить используя твой переходник.
У меня у самого руль МоМо, очень нравится. кЕтайский тоже был - продал нафиг, гумно.
