Регулировка зазоров на снятой ГБЦ.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Регулировка зазоров на снятой ГБЦ. вывод темы на печать
Elias
Авто: 21093, карб. 1991 -> 21124, 2008, ГУР, ЭБУ M73 Euro-III
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 13:12
Subj - плохо?
Просто ГБЦ снимали для замены клапанов, всё делалось дома, т.к. гаража нет. Заодно дома и зазоры регулировались. ЗАтем на стоянке просто собрали движок. И едёт хорошо и компрессия выровнялась, вот только стремает звук выхлопа - ровный, но какой-то он с трескучим призвуком.
Вот и подумал, может при сборке зазоры сбиваются и от них такой эффект?
Elias сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 13:48
не должно сильно уйти, я то же так делал, потом проверял уже на прикрученной, зазоры не уходили.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 13:51
Иногда сбиваются. ГБЦ же прикручиваешь а алюминька имеет свойство немного деформироваться, лучше перепроверь после сборки.
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 21:54
kostik(tm)
+1, только про температуру двигла незабывайте
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 22:01
У меня вопрос: Каким инструментом закручиваются болты ГБЦ, ведь их надо определённым усилием закручивать.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 22:27
...динамометрический ключ...
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 22:37
штуку весит - классная весчь!
IMHO и только IMHO!
dvm99i
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 22:41
Я прошлым летом польский надыбал за 300р , не врёт... Он длиннее и шкала до 200 кгс
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
Рена
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 06:20
Не только усилием, обязательно по порядку как указано в мурзилке и в несколько приёмов!
1 прием - затягивают болты моментом 2 кг-см;
перекур 5мин supercool
2 прием - затягивают болты моментом 7,08-8,74 кг-см;
перекур Drinks or Beer
3 прием - доворачивают болты на 90°;
drrr
4 прием - снова доворачивают болты на 90°.
bb2
Корпуса подшипников распредвала тоже заворачиваются небольшим моментом и строго в определённой последовательности.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 08:19
Труба в метр и безмен за десятку Smile .
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dvm99i
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 08:23
Michail_09
прикольно Smile Тока безмен хоть чуток поверить надо гирьками...
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
Michail_09
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 08:37
dvm99i писал(а):
Michail_09
Дастаточно канистры с водой supercool .
MG_And
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 13:01
А может быть такое что они не довернутся?
dvm99i
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 13:06
MG_And
лямень довернётся , не забывай, шаг резьбы мелкий. supercool
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
Рена
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 13:08
MG_And
1. Могут, если болты окунуть в масло и не дать стечься маслу как в мурзилке описано. Serduk вроде на эти грабли наступал.
2. Болты вытянулись
3. удлинитель забыл одеть на ключ Smile
MG_And
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 13:19
А можно закручивать так:
Первым приёмом закрычиваем 1 болт, пока перерыв, закручиваем первым приёмом все остальные. Потом также вторым приёмом все болты, а потом третий и четвёртый приём.
Или лучьше все 4 приёма по порядку на каждом болту?
kostik(tm)
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 13:36
Может и блок треснуть если масла хорошо попало, жидкость имеет свойство хреново сжиматься.
Рена
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 13:47
Первым приёмом закрычиваем 1 болт, пока перерыв, закручиваем первым приёмом все остальные....
не в коем случае, только равномерно все по порядку сначало от руки и дальше ключом моментом!!!
Башку поведёт иначе
