ВАЗ-2112. Стук в ходовой.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ВАЗ-2112. Стук в ходовой. вывод темы на печать
Nordid
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 15:19
доброго времени суток. Не знаю, туда ли пишу свой вопрос, но таки опубликую:)
значит такая беда:
Автомобиль ВАЗ-21120, 2003г.в..
Первое: около месяца назад появился стук в "подкапотной" области. Характер: постукивание, похожее на уханье, громкость и частота усиливаются по мере увеличения скорости, соответственно вращениям колес. Создается впечатление пробитого колеса. Появляется исключительно при движении; при включенных скоростях, на нейтралке - одинаково.
Второй симптом: сильная вибрация руля, на больших скоростях. Да, собственно, и на малых скоростях она тоже ощутима. Усиливается по мере повышения частоты стуков в ходовой. Например на скорости за 100км\ч вибрация руля достигает амплитуды до 1,5 см., и стучание напоминает барабанную дробь.
Резина, диски - все в норме.
На движении, динамике автомобиля эти беды отражаются слабо, в свободном ходе, на любой скорости машину никуда сводит, идет ровненько. В стоячем положении симптомы не проявляются.
Что это может быть, ответьте пожалуйста.
Nordid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 15:32
Бывает ступичный подшипник так себя проявляет.
Продал свою ласточку, теперя я иновод ...
Ujeen 30RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 15:49
Шишки на резине.
Гнутые (не круглые) колёсные диски.
Неотбалансированны колёса.
Гнутые приводы.
Разрушены ступичные подшипники.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 17:39
Внутренние ШРУСы стучать могут.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ladovod
Авто: ВАЗ-21093,2000г.--ВАЗ-2112 2002г.,мираж
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 23:44
Посмотри приводы и сами гранаты, как внутренние, так и наружные. Последние могут передавать на руль абсолютно непередаваемые ощущения! Smile
Ladovod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Oleg19rus
Авто: Ваз 2112
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 05:13
Посмотри подшибник ступицы у самого так недавно было 90% что подшибник умер. Покочай колесо руками если будет люфт то точно подшибник.
Oleg19rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sheh
Авто: двенашко
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 09:09
колесо то прикручено? проверь болты?
Sheh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nordid
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2009 21:26
все, нормалек.
действительно - ступичные подшипники. на обоих сторонах.
спасибо всем за отзывы.
