продолжает гореть после, пока не газанешь
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> продолжает гореть после, пока не газанешь вывод темы на печать
Caloe
Авто: ваз 2108.карб.
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 19:20
Доброго всем времени суток!
Подскажите пожалуйста, что это может быть...
при запуске двигателя загорается лапочка зарядки аккумулятора... и продолжает гореть после, пока не газанешь, после перегазовки когда обороты становятся на свои места она опять загорается..
Что делал:
Посмотрел и зачистил все контакты на генераторе, поменял таблетку , притер щетки, почистил якорь, натягивал ремень, ничего не помогло, как было, так и осталось.
Caloe сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 19:28
Остались доп резисторы в ЧЯ.
read
Caloe
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 19:31
а где они находятся?В ЧЯ?(че такое доп резисторы?) Smile
Caloe
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 19:38
up
GSVNN
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 19:56
Может дополнительные диоды в гене, которые питают обмотку возбуждения генератора. Или таблетка нерабочая попалась, брака много последнее время стало. cry
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Caloe
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 20:11
диодный мост новый,таблетку с рабочей машины переставлял,все равно не работает
GSVNN
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 20:15
Обмотки генератора прозвонить на целостность и замыкания на корпус, не забыв обмотку возбуждения на роторе для полной уверенности в работоспособности гены.
Caloe
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 20:30
я уже и обмотку другую ставил и ротор не че не помогает....мистика
GSVNN
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 20:40
Попробовать перекинуть заведомо исправного гену (например с машины друга). Если симптомы повторятся, копать ЧЯ и приборную панель от аккума до клеммы D генератора. Кстати, генератор не перегревается при работе.
Caloe
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 21:00
нет не перегревается
Zibnow
Авто: Французский СААП.
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 21:05
Хана гене! Витковое замыкание.
Была такая же хрень.
Наши враги тупые. Они думают, что это мы враги, хотя, на самом деле, враги - они.
Zibnow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 21:06
Напряжение на генераторе не сильно падает при включенных потребителях? Если напряжение в норме, проверять цепь от АКБ до клеммы D генератора по схеме.
костас
Авто: ВАЗ-2108 выпуск1987 1300м3
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 21:14
у меня тоже уже горит где то с 1.5 года, первые 3 месяца тоже рыл ,вынюхивал результата ноль, забил уже больше года не обращаю внимание, зарядку дает нормально,лампочка горит в пол накала
ШОССЕ - НЕ КОСМОС!!!!!!!!!!!!!!!!!
костас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 21:26
я тоже так ездил, потом с женой с толкача заводили hehe hehe hehe
allisandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
костас
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 21:50
и в чем была причина горения лампы в пол накала Smile а то вдруг толкать придеться
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 23:13
интеграл поменял и все пропало! кстати лампа горела так что ее очень трудно заметить! обратил внимание только когда дворники на холостых стали еле работать (скорость маленькая) хотя заводилась нормально
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 23:18
лампочка тлеет при нерабочем доп диоде в подкове.иногда настолько незаметно что в условиях города и невидно.вот в гараже проявляется.
Caloe
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 14:19
менять гену???
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 14:30
Caloe писал(а):
менять гену???
как минимум снять и дефектовать.
Caloe
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 14:42
всю гену смотрел и проверял не че не догоняю
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 14:46
у меня тож такая же фигня! проявляется после ночной стоянки, после 5ти минут работы двигателя пропадает само собой. я даж и не знаю че делать.
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Caloe
Почитай тему:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3425925#3425925
Там я указывал причины по которым может быть такой косяк и как разрешил эту проблему автор.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Caloe
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 14:53
а че такое резистор?и зачем он нужен?и где находится? и как он выгледит? lol1
Caloe
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 14:54
и что такое выпрямитель???
Рена
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 14:55
Caloe
в приборке он, сначало зачисти, подтяни всё снаружи
С такими познаниями лучше обратись к мастеру
Страница 1 из 2
