результат замены ДУТ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> результат замены ДУТ вывод темы на печать
_tos_
Авто: 21123 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 20:14
вобщем поменял Дут, но после установки насоса назад, заметил: с одной стороны слизаны 3и шпильки, на которые накручиваются гайки бензонасоса, вопрос в чём...
вроде бы бензин не протикает через прокладку, но всё же внапряг ездить так... мож но ли поменять эти шпильки отдельно? или бак менять придётся? lol1
_tos_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 20:42
_tos_
1.попробуй другие гаечки,
2.если всё-таки резьба на шпильке сорвана, они вроде длинные, пробуй навентить ещё по одной гайке сверху....
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_tos_
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 20:47
да вот в том и проблемма, навинчивал по нормальной резбе(снизу несколько шайбочек накидывал) но всё равно опять слызавает резьбу, хотя затягивал несильно. и именно на 3х шпильках. nea
GSVNN
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 20:49
Новую резьбу нарезать меньшего размера.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_tos_
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 20:55
как вариант, но вопрос: почему слизывались предыдущие? wwow
dvm99i
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 21:36
Гайки и резьба Г.............но
Поменяй поробуй гайки.
Ешё как ваиант, попробуй тисками или чем-нибудь гаечки эти чуток сжать (но не перестарайся)
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
_tos_
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 21:37
попробую, а если шпильки зименить? сложно?
dvm99i
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 21:42
Можно умеючи Wink , но они вварены (или впаяны)
Начни с замены гаек..
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
