Elias
Авто: 21093, карб. 1991 -> 21124, 2008, ГУР, ЭБУ M73 Euro-III
Subj - плохо?
Просто ГБЦ снимали для замены клапанов, всё делалось дома, т.к. гаража нет. Заодно дома и зазоры регулировались. ЗАтем на стоянке просто собрали движок. И едёт хорошо и компрессия выровнялась, вот только стремает звук выхлопа - ровный, но какой-то он с
трескучим призвуком.
Вот и подумал, может при сборке зазоры сбиваются и от них такой эффект?
Рена
не должно сильно уйти, я то же так делал, потом проверял уже на прикрученной, зазоры не уходили.
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Иногда сбиваются. ГБЦ же прикручиваешь а алюминька имеет свойство немного деформироваться, лучше перепроверь после сборки.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
kostik(tm)
+1, только про температуру двигла незабывайте
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
У меня вопрос: Каким инструментом закручиваются болты ГБЦ, ведь их надо определённым усилием закручивать.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
MG_And писал(а):У меня вопрос: Каким инструментом закручиваются болты ГБЦ, ведь их надо определённым усилием закручивать.
...динамометрический ключ...
ДюКЧ
AMAROCK писал(а):...динамометрический ключ...
штуку весит - классная весчь!
dvm99i
ДюКЧ писал(а):штуку весит - классная весчь!
Я прошлым летом польский надыбал за 300р , не врёт... Он длиннее и шкала до 200 кгс
Рена
Не только усилием, обязательно по порядку как указано в мурзилке и в несколько приёмов!
1 прием - затягивают болты моментом 2 кг-см;
перекур 5мин
2 прием - затягивают болты моментом 7,08-8,74 кг-см;
перекур
3 прием - доворачивают болты на 90°;
4 прием - снова доворачивают болты на 90°.
Корпуса подшипников распредвала тоже заворачиваются небольшим моментом и строго в определённой последовательности.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Труба в метр и безмен за десятку
dvm99i
Michail_09
прикольно
Тока безмен хоть чуток поверить надо гирьками...
Michail_09
dvm99i писал(а):Michail_09
прикольно Тока безмен хоть чуток поверить надо гирьками...
Дастаточно канистры с водой
MG_And
Рена писал(а):3 прием - доворачивают болты на 90°;
А может быть такое что они не довернутся?
dvm99i
MG_And
лямень довернётся , не забывай, шаг резьбы мелкий.
Рена
MG_And
1. Могут, если болты окунуть в масло и не дать стечься маслу как в мурзилке описано.
Serduk вроде на эти грабли наступал.
2. Болты вытянулись
3. удлинитель забыл одеть на ключ
MG_And
А можно закручивать так:
Первым приёмом закрычиваем 1 болт, пока перерыв, закручиваем первым приёмом все остальные. Потом также вторым приёмом все болты, а потом третий и четвёртый приём.
Или лучьше все 4 приёма по порядку на каждом болту?
kostik(tm)
Может и блок треснуть если масла хорошо попало, жидкость имеет свойство хреново сжиматься.
Рена
MG_And писал(а):А можно закручивать так:
Первым приёмом закрычиваем 1 болт, пока перерыв, закручиваем первым приёмом все остальные....
не в коем случае, только равномерно все по порядку сначало от руки и дальше ключом моментом!!!
Башку поведёт иначе
