SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Всем привет! Мужики, подскажите, что может быть такое, когда автомобиль в движении при поворотах посвистывает что-то в области прредних колёс, звук похож на колодки. Разбирал, смотрел, тормоза нормальные, колодкам ещё долго ходить. Но напрягает то, что свист именно при поворотах. Что может быть?
a.borisoff
Авто: 4х4
SPRN
a.borisoff
Думаешь? У меня зимняя стоит на шипах, это как-то влияет? Просто я водить недавно начал, без понятия норм это или нет.
ДюКЧ
колесо за локера не задевает? если вывесить колесо вращение норм?
SPRN
Вывесить колесо, это как? Имеешь ввиду поддомкратить и повращать? И что есть локера?
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
А на мокрым и грязном асфальте тоже свистит?
Если да, тогда это не резина, а если нет... резина точно! При повороте трёт внешним краем\углом об асфальт (там шипов нет).
Дорога на сход-развал!
Salko
Авто: форд фьюжен автомат
Тебе прямая дорога на сход развал.Затянешь,останешся без резины.Проверено на собственном опыте.
