Первая включается с трудом и звоном после замены кулисы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Первая включается с трудом и звоном после замены кулисы вывод темы на печать
monorels
Авто: Была ВАЗ 21102 1999 г. 8v, 130000, Bosch M1.5.4 m1v13o54, печка c/o, панель c/o, жабо н/о, приборка VDO 2 окна, фары bosch
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 21:26
В связи с сильным дребезжанием двигателя поменяли кулису КПП, которая была сильно раздолбана. Дребезджание исчезло. В итоге появилась такая проблема, что первая включается с трудом, в конце слышно, как будто упирается во что-то металлическое (лязг), иногда, после того, как дожал рычаг КПП до упора при отпускании сцепления начинаются визги как будто передачу при невыжатом сцеплении включаешь, и машина не едет. Поехали снова к мастеру, он что-то подрегулировал, но общие симптомы остались. Говорит, что, скорее всего виновато сцепление, оно и правда не меняное, но до замены кулисы таких проблем не было, передачи включались уверенно, первая включалась с проблемами очень редко и без лязга.
В сцеплении ли дело, или надо искать причину в неправильно установленной кулисе?
monorels сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Иван-ПСКОВ
Авто: Ваз 21111, карбюратор, ГБО
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 01:07
Кулиса регулировалась после смены? Каким образом???
У меня после замены сцепления было такое! Кулису скинули, а поставили и не подумав отрегулировать! Я им мурзилку привозил ROFL
Иван-ПСКОВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
monorels
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 02:07
Иван-ПСКОВ
Механик при мне там что-то регулировал, и стало несколько лучше, каким образом регулировал - не знаю. Но он утверждает, что это может быть из-за сцепления, а я вот сомневаюсь, с чего бы до замены кулисы было номально, а после замены такое вот началось.
Ni Dieu ni maître!
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 06:11
monorels
залазь сам регулируй, лучше себя самого х*р кто отрегулирует. регулируешь, тут же садишься проверяешь, мало много или еще чего опять на яму или эстакаду и продолжаешь до момента удовлетворения.
skripun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 08:31
skripun писал(а):
monorels
+1 и не затягивай - включать передачи с хрустом низзя! проблем с регулировкой никаких: ослабляешь хомут, выставляешь рычаг чтоб вертикально стоял (нижняя часть) затягиваешь хомут - проверяешь, подправляешь (если что не так) и будет тебе счастье . supercool
И кроме того я считаю, что ВАЗ должен быть... разрушен?! Нет, но жестко реформирован!!!
Координатор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Иван-ПСКОВ
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 09:21
на счастье видимо и надеялись те, кто ставил ему кулису!
Регулируем привод переключения передач в следующем порядке.
Устанавливаем шток выбора передач в положение заднего хода. Для этого поворачиваем пассатижами шлицевой наконечник шарнира против часовой стрелки (глядя по ходу автомобиля) до упора, преодолевая сопротивление пружины и вдавливаем наконечник внутрь до фиксации.
Надеваем на наконечник шарнира тягу привода (хомут при этом не затягиваем) и устанавливаем рычаг переключения передач в положение заднего хода. При этом упор оси рычага должен войти в паз накладки кронштейна блокировки заднего хода до конца в крайнее переднее положение.
В этом положении тяги привода и штока выбора передач затягиваем стяжной хомут тяги.
Для справки http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/10-3-snyatie-privoda-pereklyucheniya-peredach-i-reaktivnojj-tyagi-privoda.html
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 09:29
а вот так еще ни разу не пробовал. Pardon
интересно а зачем им понадобилось отсоединять тягу и пассатижами включать передачу?
кстати мой способ описан в мурзилке от "за рулем" Wink
Иван-ПСКОВ
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 09:35
У меня кое-как включались, но где первая-там и задняя... включил заднюю...заглушил...после чего снял всё это дело, поднял чехол кулисы и поставил её "крючок" в скобу на своё место... посшле чего затянул хомут!
По этому способу не понятно, как должна настроиться система крюк и направляющая скоба... Smile
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 09:57
Как вариант, неправильная форма самой тяги, мож упирается где...
Alexander99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 18:18
для "тюнинговой" кулисы вполне возможно.
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 19:31
так у автора вроде сток. Pardon
и кстати на днях поставил себе короткоходную - нечему там задевать: она же внизу ничем от стока не отличается. supercool
monorels
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 20:46
Вроде обычную кулису ставил, хотя, брал на рынке, черт его знает, какую там дали. Все, буду теперь все брать только в проверенном магазине, и делать в проверенных сервисах, блин.
Ni Dieu ni maître!
