Автор |
Сообщение |
GAMER
Авто: была 21110,теперь 217130 люкс-сарайка,цвет:робин гуд.
Вернуться к началу |
Kachan
Добавлено: 06 Апреля 2009 22:45
Я не очень уверен, как на 11, а на 10 он работает не в обе стороны, а только на открытие, что логично (кнопка то открытия, а не открытия и закрытия). Обратно он возвращается механически, при захлапывании багажника, а если не возвращается - то почти наверняка заклинен активатор (пришел ему кирдык - клинит в сжатом состоянии).
Только сегодня парился с такой проблемой (заклинивало активатор в сжатом состояний, багажник не закрывался, тока дергать за тягу) со своим багажником, поменял активатор и сделал сначала, чтобы багажник не открывался пришлось лезть в багажник через задние сиденья и настраивать повнимательней
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
Добавлено: 06 Апреля 2009 23:02
Я думаю просто смазать замок, потому-что кнопка работает только на открытие, а закрывается за счёт возвратной пружины, ну или на крайней случай поменять активатор, он стоит 100 рублей, возможно со временем он стал тяжелее возвращатся, и усилие возвратной пружины не хватает. _________________ Лучшее - враг хорошего
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Kachan
Добавлено: 07 Апреля 2009 07:58
sevaru писал(а): | Kachan писал(а): | пришлось лезть в багажник через задние сиденья и настраивать повнимательней  |
Крута А чо, ключика чтоли нема?  |
Неа Вернее, ключ то был, только я ключом багажник в жизни никогда не открывал и личинка закисла насмерть, никакие WD не помогли, была мысль свернуть, дык ножницы чуть не сломал Вчерась заодно и поставил новую личинку, чтоб больше так не лазить, так как подумалось - вот щаз застряну в багажнике, а мобила в барсетке, никто меня отсель и не достанет
Fantom73
Авто: ВАЗ 21104м 1.6 16v, 7.9.7+, 50.8 тык
Добавлено: 07 Апреля 2009 08:46
Меняй активатор,и замок смазать не помешает
!Lnur
Добавлено: 07 Апреля 2009 09:18
Смотри возвратную пружину. _________________ Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
Kachan
Добавлено: 07 Апреля 2009 11:32
Если активатор за шток рукой хрен вытащишь - активатор, если ходит номально - замок и пружина. Вроде так
МегаVolt
GAMER
Добавлено: 07 Апреля 2009 20:53
Всем СПАСИБО.
Чёто я насчёт возвратной пружины даже не подумал, сегодня посмотрел..., а её там нет . Вот в ней и была проблема, куда делась не знаю. _________________ Надо кому то поддержать и Российский автопром!
antosha2010
Авто: 21120 2001 1.5 16кл.
Добавлено: 08 Апреля 2009 01:06
там нет никакой пружины
sevaru
Добавлено: 08 Апреля 2009 06:30
antosha2010 писал(а): | там нет никакой пружины |
Вы о чем, о какой пружине? Сам недавно менял умерший привод, дак система там проще некуда - сам привод, да тяга, которую пришлось подогнуть под другую длину. _________________ OMEGA-112 NORD, HYDRONIC-B4W SC
Kachan
Добавлено: 08 Апреля 2009 07:47
вообще то две (номер 2 и номер 6), но потерять их нереально.
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
Добавлено: 08 Апреля 2009 09:06
Я то как раз и писал, что не то-что их можно потерять, а просто у них не хватает силы для возврата активатора.....
После зимы замок можно просто смазать.... _________________ Лучшее - враг хорошего
serg40in
Авто: ВАЗ-21723, 2008 г.в.
Добавлено: 08 Апреля 2009 09:32
Вот такая фигня.... Нажимаю прикуриватель, или допустим вставляю в него пылесос и открывается багажник....??? Пришлось замок отключить счас только ключиком.... Проводку всю перерыли.... И так второй год...
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
GAMER
Добавлено: 08 Апреля 2009 20:33
Сегодня снял замок и смазал весь маслом (пропитался наверно насквозь). В руках работает и в холостую тягу откидывает, а поставил на место, опять не работает. Может пружина возвратная от времени "устала"? Может новый замок купить? _________________ Надо кому то поддержать и Российский автопром!
Kachan
Добавлено: 08 Апреля 2009 20:38
Попробуй чуть согнуть проволочную тягу идущую от активтора, тем самым укоротив ее. Если не поможет, попробуй сначала поменять активатор, он вроде дешевле замка будет.
GAMER
Добавлено: 08 Апреля 2009 20:55
Да активатор я в воскресенье новый поставил. _________________ Надо кому то поддержать и Российский автопром!
sevaru
Добавлено: 09 Апреля 2009 06:17
Kachan писал(а): | вообще то две (номер 2 и номер 6), но потерять их нереально |
Эти пружины ИМХО в самом механизме замка и к приводу отношения не имеют. Вообще, как я понял, привод в обратку двигает замок когда захлопываеца крышка. _________________ OMEGA-112 NORD, HYDRONIC-B4W SC
!Lnur
Добавлено: 09 Апреля 2009 09:47
GAMER писал(а): | Сегодня снял замок и смазал весь маслом (пропитался наверно насквозь). В руках работает и в холостую тягу откидывает, а поставил на место, опять не работает. Может пружина возвратная от времени "устала"? Может новый замок купить? |
GAMER, ты когда на место ставил замок ничего не пережало?
Попробуй отпустить крепёжные гайки - будет работать?
