vvlad
замок старого типа, не конус, а скоба.
скоба смещена вглубь багажника до упора.
при закрытой двери дверь немного, на 2-3мм, выступает наружу за плоскость дверного проема.
и, самое неприятное, если взяться за нижнюю часть (ниже номерного знака) и подергать, то весьма ощутимый люфт со стуком.
вопрос такой. как избавится от стука и утопить дверь заподлицо с проемом?
V!C
Нада регулировать supercool
недавно обсуждалось здесь, полистай там почитай, найдёш...
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=209734&postdays=0&postorder=asc&start=0
