galiaf
Добрый всем, знатоки, в десятке, после ремонта, свист воздуха в салоне, из передней панели, уровень шума (свиста) изменяется при нажатии на педаль тормоза, вакуум менять??? говорят на него, трубки к нему вроде плотно подсоединены
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
galiaf писал(а):вакуум менять??? говорят на него
Как минимум его снять, прикупив копеечную деталь "уплотнитель штока" типа сальника приблуда. через неё в 99% и свистит воздух. Сам вакумник стоит от 100 рублей... Если дело в ней то заменишь и всё ок будет!!! Кстати какой ремонт производился?! Усилие воздействия на педаль тормоза не возросло?!
Айдар M
Авто: Ваз 2111. > Toyota CORONA 1995г 1.8 АКПП.
вакуумник от 100 рублей??????
от 1000 не хочешь?
galiaf
Ремонт кузова был, после столба, передний удар, до этого нормально было, пол передка менял, уплотнитель штока попробую, а вакуумник у нас восемь сотен стоит, менять его тоже геморой говорят, попробую, отпишусь...
galiaf
Так уплотнитель штока менять - это вакуум разбирать??? если так, то лучше менять его целиком...
