Неприятные, постепенно проходящие звуки при торможении!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Неприятные, постепенно проходящие звуки при торможении!! вывод темы на печать
MAVRUS
Авто: Были: ВАЗ 2105 (90г.в), ВАЗ-2109 (90г.в).Сейчас:Toyota Avensis (T22) 98г.
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 22:46
При торможении странный звук со стороны задних колес, причем то с одной стороны , то с другой, а бывает и с обеих.Причем звук двух типов, то глухой - как-будто что-то трется о локер (кроме колеса то наверное и нечему), то металлический такой!! Менял задние колодки, барабаны, тросики ручника,состояние тормозных цилиндров нормальное, все нормально было какое-то время, а потом снова началось и главное что звук проходит постепенно, проедешь немного, поотормаживаешься и вроде все ок, а после стоянки, даже и не большой снова появляется!!Конечно не сильно напрягает, но все таки хотелось бы разобраться, х.з. может это совсем и не в тормозах дело?
MAVRUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 22:47
Тоже бывает. Думаю, что это из-за влаги, пыли накладок и прочей грязи. Пару раз тормознешь, колодки и барабаны очистятся и потом все в порядке.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
garryck
Авто: собрано в Хиросиме
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 22:53
У меня та же ШЛЯПА на заднем правом колесе в демисезонье - дожди и лужи с грязью. При нажатии на тормоз шуршит.
Нам подарили мешок доброты и богатое вымя кипучих надежд...
garryck сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
angus04
Авто: VAZ 21093i 2002г
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 22:55
У меня такая-же ерунда. В моем случае виноват тормозной цилиндр. На подъемнике проверили, а то колесо, откуда шум, при нажатой педали руками провернуть можно. Внешне цилиндр выглядит нормально. Колодки, тросики, барабаны тоже поменяны.
angus04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 23:01
баян!!!
Если колодки не свежие, а с износом - будем такая фигня.
В барабан всякое дерьмо с дорог набивается, а потом замерзает...
Лечится очисткой щеткой или заменой колодок (если пора)
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
garryck
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 23:08
Лечится очисткой щеткой или заменой колодок (если пора)_________________
+ПИТСОТ!!! gpn gpn gpn
angus04
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 22:05
Тимыч писал(а):
баян!!!
В моем случае все кроме цилиндра новое, но притереться уже должно было. Ездил неделю после замены, изменений не было.
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2009 00:23
angus04
в какое время года и при какой погоде?!
может это что то другое?))
