serrodjja_603_
Авто: 21113
беда такая-когда когда едешь машина дергаеться и не разгоняться и пытается глохнуть и только когда нажимаешь газ в пол она начинала ехать и на холостых работает нормально! не знаю перепробывал всё что можно! в итоге ниче не помогло! Может подскажете что можно ещё попробывать сделать!
serrodjja_603_ писал(а): не знаю перепробывал всё что можно!
вот с этого места поподробней
ато несколько расплывчато.
serrodjja_603_
Авто: 21113
карб вроде разбирал смотрел там норм,катушка,свечи новые
allisandr
Авто: пешеход.....
serrodjja_603_ писал(а):карб вроде разбирал смотрел там норм,катушка,свечи новые
ускорительный насос смотри, слоник может засрался
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
serrodjja_603_
rg-45 писал(а):вот с этого места поподробней Smile ато несколько расплывчато.
Желательно-бы
Это может быть в смысле что ничего не потерялось
По симптомам похоже на недоконца забитый ТЖ 1 камеры, придётся вытащить его на свет божий и прочистить, можно и не вытаскивать, проволочкой около 0,7-0,8 на месте проширнуть, но на глубине тяжеловато нащупать отверстие. И в любом случае шприцом откачивать бензин из канала, соединяющего камеры поплавковые, вытягивая оттуда тот мусор который затыкает жиклёр, в шприце сразу будет виден "улов", раз 20 откачать, для контроля.
allisandr писал(а):ускорительный насос смотри, слоник может засрался
Тоже возможно, но при газе впол даже одна забитая ветвь провальчик даёт заметный.
serrodjja_603_
Проширни и писалки заодно проволочкой, и из шприца в обратном направлении промой, перевернув вверх ногами, иначе клапан обратный не даст тебе этого сделать.
