Goofy
Авто: ВАЗ-21124 2006 г.в.
Собственно сабж. Сегодня в сиге отклучил режим Valet, и поехал с телкой загород. После дела, сами знаете какого, решил уехать.... Замок в зажигание и кручу ключ. Бенз/насос пожкачал и на старт. Признаков жизни никакого. На панеле приборов горит "!" знак, сразу же достаю мурзилку и читаю что в бачке не достаточно тормозной жидкости. Открываю капот смотрю: ровно по середине между макс и мин. Думаю всё норм, а че не заводиться. Посмотрел стартер вдруг провод отошёл-всё гуд. Ладно читаю дальше и вдруг вижу надпись о том что не заводиться из-за колодок, тип стерлись. Потолкал машину за руль посадил девушку она нажимала на тормоз, машина тормозила. Х.З. о чем думать и позвонил другу, он оттащил меня до стоянке. Когда приехали от правого колеса жутко воняло. Сразу же погрешил на колодки. Вот скажите двенарь 06г.в. откуда там датчики потертости колодок??? В то время их уже не ставили. Так почему не заводиться????
ЗЫ: может и баян, но поиском заниматься нет времени, только что пришёл домой., а завтра машина ой как нужна!
Помогите пожалуйста
Последний раз редактировалось: Goofy (07 Апреля 2009 19:38), всего редактировалось 1 раз
Goofy
Кстати колодки стоят Федоры красные менял пол года назад машина проехала 8 тык на них
maksson
Колодки тут не при чем.! это жидкости маловато, хотя скорей всего замкнуло гдето, возможно поэтому и не заводит.
Машину наверно сильно раскачали
Goofy
на ура раскочали!!!! Что может замкнуть то??? В этом деле ЧайнеГ помогите разобраться, если законю завтра в Сервис то сдирут мама не горюй! А не ремень ли ГРМ??? Когда тащили машыну скрежело левое переднее колесо
ДятлоW
maksson писал(а):Колодки тут не при чем.! это жидкости маловато, хотя скорей всего замкнуло гдето, возможно поэтому и не заводит.
а че это за фишка такая?если мало тормозухи не заодится что ли?
mr1
Если не сигналка, то релюхи в ногах пассажира, либо масса, либо иммобилайзер.
Goofy
ДятлоW писал(а):если мало тормозухи не заодится что ли?
На практике не испытал, но теоритически написано что так!
Goofy
mr1
Имобилайзер не активный! Релюха это в каом месте пассажира? На счёт сигналки тож задумки есть
maksson
ДятлоW писал(а):а че это за фишка такая?если мало тормозухи не заодится что ли?
Да не, я имею ввиду может провода где замкнули, вот и ! горит и не заводит, тормозуха тут не при чем))))
Goofy
Колесо вывеси на домкрате и покрути.
Вообще еще в сиге копни (масса, реле, валетом мож че натворил).
ДятлоW
maksson писал(а):ДятлоW писал(а):а че это за фишка такая?если мало тормозухи не заодится что ли?
Goofy
а то я сразу в уме цепи из релюшек начал составлять от датчика уровня жидкости
Goofy
maksson
Между грудями вылет сделал! Колесо покрутить темно уже было но скреж слышен. Так вот не пойму без датчика колодок как он не заводиться то?
Goofy
Здраствуйте! Чудо свершилось сегодня с утра завелась родная моя "Lada дин два" И так рассказываю как всё было: прихожу в 6 утра на стоянку настроения ноль совсем, открыл машину сел продувку сделал (вчера очень много зажигание крутил после того как не заводилась) все молитвы прочитал и вдруг Брынь-брынь-брынь..... завелась родная
И целый день только
Я поклоняюсь перед тобой АВТОВАЗ
Goofy
Kachan
Теперь жди когда глюк повториться
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
знак
(!) говорит не о стертости колодок, а о том, что стартер вращается, ну или по крайней мере, питалово на него идет
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Gloom писал(а):знак (!) говорит не о стертости колодок, а о том, что стартер вращается, ну или по крайней мере, питалово на него идет
ух ты, теперь стали уже индикаторы на стартер выводит))))
если серьезно, это это индикатор низкого уровня тормозухи и (или) затянутого ручника.
датчик износа колодок выводится на БСК, а не на панель.
Gloom
Acer1 писал(а):ух ты, теперь стали уже индикаторы на стартер выводит))))
не насилуйте мне моск.
этот индикатор загорается при недостаточном уровне тормозухи или когда включен стартер
читайте мурзилку и все станет понятно.
про ручник вообще бредятина.
если у вас так реагирует, то меняйте задние колодки или доливайте тормозуху
Kachan
кроме этого лампа сигнализирует о работе стартера, на случай, если ты на стартере поедешь
Acer1
извеняюсь, попутал с индикатором (Р), это он похоже на 2104 у меня был общий.
Goofy
Kachan
И что ща делать??? Что смотреть? Задние тормоза у меня не ловят, колдун не отрегулировал когда ставил домики
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
И еще, где то читал что ч.з. эту лампу можно заводить двиг, т.е. стартер запускать без ключей, если не стоит реле блокировки стартера хитроумное и спрятоное
Мож брехня, не пробовал.
maksson
Goofy писал(а):Kachan
Больше не занимаца в машине чем попало
Goofy
maksson
От тебя только такой ответ можно услышать!
Bobricos
Goofy
В первый раз, чтоли
Kachan
Для профилактики повторения случая с незаводкой, я бы посоветовал конкретно почистить и протянуть контакты проводов на массу (на кузове и движке), все контакты на стартере и генераторе и клеммы на АКБ.
