sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
на заду сдохли подши....вот прикупил немецкие какие-то, просмотрел мурзилку, съемника нет, зато болты есть! Не менял ни когда...можно-ли поменять эти самые подши без опыта?! Нет охоты отдавать 700 рупей в серис...есть-ли подводные камни?! Пасипа, други, заранее!
Andrew White
Авто: FM4
Меняются достаточно просто! Сделал сам за пару часов ваще не торопясь и с разговорами...
Приспособа для выпресовки-запресовки была, но не очень понадобился он... (Хотя лучше его иметь)
Также нужны плоскогубчики с тоненькими носиками, чтоб стопорные кольца снять (у меня были спец плоскогубцы).
Вынимал подшипники кувалдой + выколотка. Приспособа тупо гнулась.
Пресовать можно в тисках или приспособой без разницы.
А вот кольцо со ступици снялось у меня очень легко. Принес съемник! стал присоединять пока его присоединял, он под своим весом(громадный съемник налазит на задний барабан классики весит кило 10-15) сдвинул это кольцо. Дальше снялось без проблем.
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
sveinung
Если есть время, гараж и желания.. можно всё что угодно...
Я на второй машине "НИВА" перебрал сам переднюю и заднею подвеску самостоятельно... Делал в гараже... по удобнее конечно чем на улице... Но с работай на подъёмнике и с пневмо инструментом не сравнить..
Это я к тому что.. если делать самому... будь готов к потери времени...
Про подводные камни могу лишь одно сказать...
100% тебе не кто не даст.. на то что что-то пойдёт не так..
Когда я менял подшипники задней полуоси... на НИВЕ... он там так закис что я даже съёмник сломал.. который взял у чиреков в гараже..
Пришлось ехать в сервис... так и они не смогли полуось вынуть.. пока не нагрели газовой сваркой...
P.S. Самому делать дешевле... но не всегда быстрее. В сервисах быстрее но не всегда луче
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
sveinung
Сложного там как бы ничего нет.
Siers. правильно говорит, 100% гарантии безгеморройного решения вопроса нет.
Пару лет назад я бы без раздумий полез менять сам. Сейчас я лучше рядышком постою, с мастером попи**ю о смысле жизни. Ценник в 350 р. за замену 1 шт. считаю абсолютно адекватным. Опять же он не изменится от степени геморройности.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
sveinung писал(а):на заду сдохли подши....вот прикупил немецкие какие-то, просмотрел мурзилку, съемника нет, зато болты есть! Не менял ни когда...можно-ли поменять эти самые подши без опыта?! Нет охоты отдавать 700 рупей в серис...есть-ли подводные камни?! Пасипа, други, заранее!
если есть желание можешь попробовать сам - главная проблема снять ступицу или ищи съемник, или просто вкручиваешь болты (можно колесные но их потом придется выкинуть) в штатные дырки, под них нужно что-нить подложить (например головки) и потихоньку снять ступицу. далее выпресовываешь (выбиваешь) подшипник из ступицы и аккуратно запрес. новый (нажимать тока на внешнее кольцо!!!).
если внутреннее кольцо подш. останется на оси срезаешь его болгаркой или сбиваешь зубилом.
ступицу с новым подш. одеваешь на ось, пару раз несильно стукаешь по внутреннему кольцу подш. чтобы накрутить на ось гайку прикручиваешь и затягиваешь опр. моментом (см. в мурзилке).
все.
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
В 2003 году самостоятельно менял 2 подшипника-передний и задний. Менял зимой, в темноте, без гаража и под снегом. Я конечно понимаю, что чувство глубокого морального удовлетворения, съэкономленные деньги и все такое, но ну его нафиг этот гимор, больше ступичные подшипники сам не менял.
Автору-решишься менять сам-обязательно купи специальный съемник, а если подшипник передний, заодно не мешало бы иметь съемник шаровой опоры, чтобы кувалдой по ней не стучать.
sveinung
пасипа! завтра буду пробовать...точу руки...
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
лучше купи весь необходимый для этого инструмент: 3-х лапый съемник (можно 2х-лапый) 150 рэ, универсальный съемник подшипников ступиц 260, съемники стопорных колец - 100 рэ. итог стоимость работы в автосервисе. но теперь будешь делать все сам и сэкономишь деньги. кури мурзилку и в путь. ничего сложного нет.
