Caloe
Авто: ваз 2108.карб.
Доброго всем времени суток!
Подскажите пожалуйста, что это может быть...
при запуске двигателя загорается лапочка зарядки аккумулятора... и продолжает гореть после, пока не газанешь, после перегазовки когда обороты становятся на свои места она опять загорается..
Что делал:
Посмотрел и зачистил все контакты на генераторе, поменял таблетку , притер щетки, почистил якорь, натягивал ремень, ничего не помогло, как было, так и осталось.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Остались доп резисторы в ЧЯ.
Caloe
а где они находятся?В ЧЯ?(че такое доп резисторы?)
Caloe
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Может дополнительные диоды в гене, которые питают обмотку возбуждения генератора. Или таблетка нерабочая попалась, брака много последнее время стало.
Caloe
диодный мост новый,таблетку с рабочей машины переставлял,все равно не работает
GSVNN
Caloe писал(а):диодный мост новый,таблетку с рабочей машины переставлял,все равно не работает
Обмотки генератора прозвонить на целостность и замыкания на корпус, не забыв обмотку возбуждения на роторе для полной уверенности в работоспособности гены.
Caloe
я уже и обмотку другую ставил и ротор не че не помогает....мистика
GSVNN
Caloe писал(а):я уже и обмотку другую ставил и ротор не че не помогает....мистика
Попробовать перекинуть заведомо исправного гену (например с машины друга). Если симптомы повторятся, копать ЧЯ и приборную панель от аккума до клеммы D генератора. Кстати, генератор не перегревается при работе.
Caloe
Zibnow
Caloe писал(а):при запуске двигателя загорается лапочка зарядки аккумулятора... и продолжает гореть после, пока не газанешь, после перегазовки когда обороты становятся на свои места она опять загорается..
Хана гене! Витковое замыкание.
Была такая же хрень.
GSVNN
Caloe писал(а):нет не перегревается
Напряжение на генераторе не сильно падает при включенных потребителях? Если напряжение в норме, проверять цепь от АКБ до клеммы D генератора по схеме.
костас
Авто: ВАЗ-2108 выпуск1987 1300м3
у меня тоже уже горит где то с 1.5 года, первые 3 месяца тоже рыл ,вынюхивал результата ноль, забил уже больше года не обращаю внимание, зарядку дает нормально,лампочка горит в пол накала
allisandr
Авто: пешеход.....
костас писал(а):лампочка горит в пол накала
я тоже так ездил, потом с женой с толкача заводили
костас
allisandr писал(а):я тоже так ездил, потом с женой с толкача заводили
и в чем была причина горения лампы в пол накала
а то вдруг толкать придеться
allisandr
Авто: пешеход.....
костас писал(а):
и в чем была причина горения лампы в пол накала а то вдруг толкать придеться
интеграл поменял и все пропало! кстати лампа горела так что ее очень трудно заметить! обратил внимание только когда дворники на холостых стали еле работать (скорость маленькая) хотя заводилась нормально
лампочка тлеет при нерабочем доп диоде в подкове.иногда настолько незаметно что в условиях города и невидно.вот в гараже проявляется.
Caloe
Человек 1 писал(а):Caloe писал(а):при запуске двигателя загорается лапочка зарядки аккумулятора... и продолжает гореть после, пока не газанешь, после перегазовки когда обороты становятся на свои места она опять загорается..
менять гену???
Caloe писал(а):менять гену???
как минимум снять и дефектовать.
Caloe
всю гену смотрел и проверял не че не догоняю
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
у меня тож такая же фигня! проявляется после ночной стоянки, после 5ти минут работы двигателя пропадает само собой. я даж и не знаю че делать.
Рена
Caloe
а че такое резистор?и зачем он нужен?и где находится? и как он выгледит?
Caloe
и что такое выпрямитель???
Рена
Caloe
в приборке он, сначало зачисти, подтяни всё снаружи
С такими познаниями лучше обратись к мастеру
