С толкача можно?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> С толкача можно? вывод темы на печать
den1980
Авто: ВАЗ-2107i, 05.2007
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 12:14
Кароч, седня приехал на работу и забыл вырубить фары - аккум сдох! Можно ли завести инжектор с толкача? Просто слышал, что там какие-то особенности?
den1980 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 12:15
Долго стояла?
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bart2
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 12:17
Можно. Че ж нельзя? Главное чтобы аккумулятора хватило на бензонасос.
Как же вы батенька ключика на 13 не имеете?
Bart2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
den1980
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 12:18
Стояла 4 часа
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 12:20
Пусть еще постоит только с выключенными потребителями минут десять двадцать, потом попробуйте может так заведется что бы не таскать.
den1980
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 12:27
Да постояла 40 минут, пока не набрал аккумулятор. Походу не восстановится?
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 12:29
Тогда на веревку или прикуриватель!
Andreiko
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 12:59
Вообще инжекторные не рекомендуется запускать с толкача по той причине, что несгоревший бензин может попасть в нейтрализатор и вывести его из строя и бла-бла-бла в том же духе.
Сам так пару раз заводил - пока бог миловал, тьфу-тьфу-тьфу.
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 13:05
За один раз то поди не сдуется.
den1980
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 13:34
Че, походу звездец аккуму пришел, если он спустя 3 часа панель приборов еле показывает?
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 13:37
Не факт просто глубокий разряд, не хорошо это конечно, но не всегда смертельно,на зарядку его!
AlexO
Авто: ВАЗ 11184-033-016, 2009 г.,Евро-3
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 13:48
Да. сам такое читал и был безумно запуган Smile. Но это имхо больше похоже на какую то мантру, нежели на разумные рекомендации. Во-первых, мне кажется и при штатном заводе от стартера не каждая порция впрыскиваемого бенза сгорает, особенно в начале пуска, вспомнить хотя бы заводку в мороз. Во-вторых, нейтрализаторы, которые могли "спечься" наскока знаю уже не ставят, а ставят металлические, которые могут конечно раскалиться (не при таких условиях), но спекаться не будут.
ПО теме - лучше наверно взять у кого нибудь аккум для заводки или прикурить. Правда при заводке от чужого аккума и при смене обратно на свой на заведенной тачке рекомендуют включить электрическую нагрузку - дальний свет фар, обогрев стекла, чтобы регулятор напряжения не наелся при отключении-включении аккума.
AlexO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 13:55
Можно с толкача, не боись.
Только заводись с режима продувки:
- выжал сцепу
- врубил третью или четвертую передачу, сцепа выжата.
- тапку газа в пол, сцепа выжата, ключ в положение "вкл"
- плавно отпускаешь сцепу, тапка в пол, сцепу отпустил полностью
- плавно начинаешь отпускать тапку, появились вспышки зажигания, как только почувствовал, что двиг заводится - ногу с тапки убрал, сцепу выжал, передачу выключил
- авто завелось? тогда моргаем "тяни-толкаю", останавливаемся, благодарим "тяни-толкая", отцепляем "галстук".
Юрист.
Позывной КРОКОДИЛ
С15ам В17fm (Че) D04fm D08fm (Екб)
S. Volk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
AlexO
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 14:25
- выжал сцепу
Интересная технология, надо запомнить. И ещё потренироваться перед этим Smile
Andreiko
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 15:04
Это точно. Вдобавок, еще бывает и не схватывает, после чего в самой инструкции по летной эксплуатации рекомендуют "продуть" цилиндры. А куда денется бензин, который в них плещется? Разумеется, в трубу.
И это так. Документация как всегда не поспевает за временем.
=ГареГ=
Авто: ВАЗ 21074 ВАЗ 21154
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 19:20
+1 если стоит нейтролизатор то лучше прикурить
ксенон рулит)))
=ГареГ= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bart2
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2009 09:11
=ГареГ= писал(а):
то лучше прикурить
У всех ли есть провода? У меня есть, но вот у большинства нету.
OldFeld
Авто: Matiz Best
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2009 10:29
ага-а... значит запугивают бедных "инжекторников" бОльше? Smile
С "толкача нельзя", но если очень НАДО - то можно!
OldFeld сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bart2
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2009 10:55
Завод изготовитель разрешает заводить с толкача даже Приору.
Danya_tcheen
Авто: 21074i, 2006г. -> Kalina 111730, 2010 г.
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2009 11:17
Пол зимы проездил с убитым аккумом. Раз 10 заводился с толкача - если смазка не замерзла, то заводится с пол тыка. Метра 2 всего прокатить достаточно. Даже в одиночку под небольшой уклон можно. Без всяких шаманств.
Danya_tcheen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=ГареГ=
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2009 13:14
Bart2 писал(а):
=ГареГ= писал(а):
то лучше прикурить
в магазине 350 р к-кт стоит
ксенон рулит)))
