galador
Авто: Lada Priora Hatchback
На прошлой неделе менял колеса и заметил не большой люфт в заднем левом колесе...пробег, на данный момент 4300 км
теперь, варианты ответа:
а) Забить на это дело и ездить дальше
б) Доездить до ТО на 15000 и там уже что-то делать
в) Делать немедленно
Что посоветуете?
kit72
Авто: 21124 2007г. hrdo54
как я понимаю машина гарантийная, едь на сервис, тыкай пальцем и пусть делают. почему но т.о1 ето никто не поправил???
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
galador писал(а):На прошлой неделе менял колеса и заметил не большой люфт в заднем левом колесе...пробег, на данный момент 4300 км
Что посоветуете?
если есть люфт да еще в колесе лучше сразу в сервис, вариант скорее всего один подшипник и скорее всего он просто не затянут.
galador
забыл дописать - гарантии нету...т.е. тянуть не надо? Лучше сразу устранить?
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
galador писал(а):забыл дописать - гарантии нету...т.е. тянуть не надо? Лучше сразу устранить?
конечно сразу - а то разобьет подшипник, придется менять... если инструмента нет дуй на сервис, там делов на десять минут.
galador
Спасибо всем за ответы!
p.s.
Съездил в сервис... Итог: 320р - Подшипник, 600р - работа.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
galador
Долго по времени заняло?
У меня машинка на гарантии проблема 1 в 1 левое заднее колесо болтается.
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
komatoz
С нормальным инструментом работы там на полчаса.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Iliy N писал(а):komatoz
galador
komatoz писал(а):galador
С момента, как машину подняли на подъемнике, до момента как выехал из бокса, прошло минут 25-30
Руслан Ш.
Авто: Приора люкс
у меня на 10 то же самое было, только правое заднее, просто в гараже у друга подтянули и всё, проехал так уже около 30 тык, всё в норме. на задних колёсах они вроде тянутся, а на передних - меняются
jecson
Авто: Антара,Шаран
нет у нас конусных подшипников не спереди не сзади,нетянутся они, а только меняются
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
jecson писал(а):нет у нас конусных подшипников не спереди не сзади,нетянутся они, а только меняются
на самом деле если подшипник плохо затянут то подтяжка помогает.
юрик 277
Авто: 21124 2007 г.в. 1.6 16V, ГУР, кварц
на самом деле если подшипник плохо затянут то подтяжка помогает. +1 на предпродажной подготовке если есть люфт то просто затягивают подшипник .
