Страница 1 из 13
Zim
Нормальная рабочая t ДВС: +90...+95, если выше +97 то ДВС будет немного притупливать, но эта t тоже считается нормой, до +110 тоже норма, но уже должен включиться вентилятор радиатора.
Если t ниже +90 - это не догрев.
Смотрим термоэлемент, на предмет притирки к крышке термостата (чтобы в закрытом состоянии не травило на большой круг) и исправность самого термоэлемента путём кипячения его в крышке термостата.
Если нижний патрубок холодный - это не факт, что не травит на большой круг !!!
Вот, к примеру, мой отрывок из темы: СОД по калиновски:
был приобретён термостат 6 дыр всборе, опломбированный, со штампом ОТК, на t 85, ПРАМО, за 505 руб.
А так-же у меня давно валялся термоэлемент от калины тоже на t 85.
___________________________________________
Калиновский термоэлемент:
__________________________________________________
Термостат с термоэлементом:
Вскипятил оба термоэлемента в одном этом корпусе нового термостата, результат:
1. Термоэлемент от калины:
приоткрылся при +92 (начал пропускать воду в атмосверном давлении)
при 96 приоткрылся мм на 5
+100 открылся мм на 8-9
разбавил воду до +83 - практически мнгновенное захлапывание.
2. Стоковый термоэлемент Прамо:
приоткрылся ровно +85 и пошло при атм. давлении
+86 дыра мм 2-3
+88 дыра примерно мм 5
разбавил воду до +83 - тормозит около минуты.
Теперь вам понятно почему у вас зимой рабочая температура +88 и ниже ? supercool
Остался термоэлемент от нового термостата ПРАМО, который оказался чуть длинее (шток) и не садился плотно в крышку термостата приоры.
Крышка приоровского термоста была немного высверлена и термоэлемент сел плотно, теперь не продувается.
(перед этими действиями продумался, не садился мм на два)
Кипятим, видео 5:52, 24.4 МБ, процессы нагревания и остывания:
по FTP видео 5:52, 24.4 МБ
______________________________________________________________
А Теперь ходовые испытания термоэлемента "Калина" с крышкой "Прамо":
При погоде -15, Видиоадчёд t ОЖ на ходу, t воздуха в бордачке, t потока воздуха у водилы в ногах Wink
(16,6 МБ)
По FTP, 16,6 МБ
Прогрев с холодного старта, с вкл. печкой, -16 на улице, -15 ОЖ, -15 в салоне, на ХХ, 24 минуты:
вот видео, 63,4 МБ:
По FTP, 63,4 МБ
Прогрев с холодного старта, с выкл. печкой, -19 на улице, -18 ОЖ, -17 в салоне, на ХХ, 23 минуты:
вот видео, 30,4 МБ:
По FTP, 30,4 МБ
По прошествии года ИТОГ:
Лето раб. температура +92...+94 (испытано при температурах до +35 С )
Зима раб. темперетура +90...+92 (испытано при температурах до -41 С)
neclassik
Zim писал(а):
Как проверить когда включается вентелятор ?
Вентилятор включается обычно на 99 С,отключается на 94.
Если нет БК,то проверить можно только на диагностике, за это дорого не возьмут.
Tamahome
У меня в зимнее время на ходу больше 83 не поднимается.
Zim
Tamahome писал(а):
У меня в зимнее время на ходу больше 80 не поднимается.
ого мне бы так )
Дмитрий У.
bboyan
Так заведи и жди когда включиться. Или фишку с ДТОЖ скинь, при этом карлсон постоянно крутиться должен.
Zim
Это с того который сверху или который в блок вкручен ?
neclassik
Zim
У тебя скорее всего дело в массе,температуру смотришь по приборке? (температура увеличивается при включении габаритов?)
В салоне есть точки крепления масс:
http://chiptuner.ru/content/ground/
Дмитрий У.
Который сверху
Zim
ну вообще у кого какая тепература двигателя при езде ?
webmines
щас выше 85 при печке на всю не подымается...
-=Worm=-
Zim писал(а):
Ну стрелка на приборке между 90 и 115 нормально это или уже идет перегрев ?
нормально, а если ещё учесть её погрешность supercool
Zim писал(а):
Как проверить когда включается вентилятор ?
поставить БК
102,104,107
это тот который с 2мя проводами.
смотря какой термостат Pardon
Дмитрий У.
У меня сейчас в городе 87-90, за бортом -15
Zim
во это интересно разные термостаты т.е если я захочу уменьшить температуру нужно другой термостат ? или прошить ЭБУ под меньшую температуру включения вентеляора?
Zim
круто и я так хочу )
Сергио
ну незнаю, в учебниках по устройству автомобилей написано,
что нормальной рабочей температурой двигателя считается 85-95С...
Дмитрий У.
Температуру включения вентилятора можно и бк установить. Термосы есть с разной температурой открытия
Zim
ребята че делать? хочу чем температру была меньше
-=Worm=-
Zim писал(а):
ребята че делать?
не мешать машине ездить, следить за герметичностью сист. охлаждения, налить нормальный антифриз.
??? чтобы мёрзнуть зимой ))
Сергио
Ничего..... скоро морозы придут... по другому заговоришь... supercool
Vit59
Это наверно старый советский учебник по карбюраторным автомобилям где ещё в качестве охлаждающей жидкости использовали воду.
Сейчас на современных инжекторных двигателях используют тосол и температуру повысили.Чем больше температура тем выше КПД двигателя.Многие БК, позволяют изменять температуру включения вентилятора. Из-за повышения температуры были проблемы с "Рыжим тосолом" Подробнее тут http://www.alliance-dz.ru/q4.html
Сергио
Vit59, ты совершенно прав.
Ну тогда вот так 87-100-108, нормальная температура для двигла,
ну и смотря что залито в качестве ОЖ..., у каждой ОЖ своя температура кипения.
Имхо
neclassik
-=Worm=- писал(а):
102,104,107
У меня включение 99 выключение 93.
Что бы знать, что она у тебя высокая её нужно для начала измерить,а
то что ты видишь по приборке это всё весьма относительно.
Eddard Stark
Так же.
Дмитрий У.
У меня вкл 101 выкл 97 сток
neclassik
Или другая прошивка или просто погрешность Smile
Страница 1 из 13
