Бензонасос Пекар
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Бензонасос Пекар вывод темы на печать
BingoBongo080587
Авто: 2107 1.6 карб 90 года
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 15:26
НАрод стоит ли ваще менять бензонасос. После замены , что впринципе измениться? Либо ещё какой нить посоветуйте, поиском пользовался,но всё равно решил спросить, не бейте Smile
О да кстати как замерить сколько машинка жрёт, а то датчик бензобака точно врёт.
BingoBongo080587 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Proektant
Авто: 21074 БСЗ 2001г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 15:43
Менять его нужно по необходимости, для профилактики, я думаю не стоит. Про Пекар: после 6 мес. безупречной работы вырвало верхний штуцер и корпуса насоса и бензин фонтаном на двс, хорошо не погорел...
P/S. Может случайность может брак или левый Пекар был, теперь Гутман стоит, 1 год полет нормальный.
Я расход замеряю так: Залил под горловину бензин, откатал почти до конца, снова залил под горловину-> итого имеем пробег и кол-во литров
Proektant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BingoBongo080587
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 16:12
А чё за Гутман, за скока брал?
Заеду сегодня налью в канистру 10 л и поеду кататься до отказа
Egor_KA
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 16:38
Gutman, стоит примерно же столько, сколько пекаровский.
Egor_KA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Proektant
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 17:11
http://www.carumba.ru/catalogue/vaz/fuel-system/386
Вот он родимый, хотя может мне с ним просто повезло, как обычно лотерея.
=ГареГ=
Авто: ВАЗ 21074 ВАЗ 21154
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 19:17
Пекаров сменил три штуки.. год и выкинул год и выкинул... поставил обычный ДААЗ и вот три года всё нормуль
ксенон рулит)))
=ГареГ= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 23:35
менял два пекаровских,но один из них был не желтого цвета(типа латунь),а серебристого(типа аллюминий).по ходу дела,который аллюминевый был леваком.из двух нерабочих пекаров собрал один рабочий(в одном была дырявая диафрагма,а в другом клапан барахлил).сейчас стоит вместо гутманна,который честно отпахал год и был заменен месяц назад при проверке,когда в топливном фильтре отсутствовал бензин.дело оказалось не в бензонасосе,а в сеточке(фильтре) на конце трубки ,которая засасывает бензин из бака
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
