Задний развал
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Задний развал вывод темы на печать
profisound
Авто: 2115, 2006г.
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 16:13
Всем привет! Съездил на развал, там сказали неприятную весчь: заднее правое колесо если смотреть с зади стоит - "/" так и если сверху - "/" как будто сильно вмазано в нижнюю бочину... подскажите знающие, как вылечить сей недуг?! левое тоже немного завалено, но там крапаль. Я слышал ставят пластинки которые как бы расширяют колеса наружу, на сколько это правда и как это делается?! И можно ли шайбами исправить, если их куда то под ступицу напихать?!
ВАЗ 21150, 2006 г. Жируем!!! Smile
profisound сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 16:15
А был ли удар или еще что-то, что поставило так колеса?
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 16:24
...балка кривая ?
...может диск кривой ? (нет восьмерки ?)
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
profisound
Авто: 2115, 2006г.
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 16:29
Ну диски титановые, восмерки на них были легкие, но не настолько как показал комп развальщика, а балка хз... при мне ударов небыло, может старый хозяин и бахнул... так как можно исправить?!
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 16:31
Диски титановые? Круть. Космические технологии в массы! gpn 63
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор пятой точки, форд фокус - выбор тещи. =))
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan08г,21150млечка06г,Шеви Нива(SE)17г.щас KIA Sportage11г, AstraH Sedan13г, AstraH Sedan Cosmo13г
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 16:38
profisound
заднию балку под замену!
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 16:49
profisound писал(а):
диски титановые
откуда такие свинтил? rlzz
BladeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
profisound
Авто: 2115, 2006г.
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 16:58
блин, люди ваш флуд сводит сума... НУ НЕ ТИТАНОВЫЕ А ЛИТЫЕ блин... тут попадалово на подвеску а вы шутите... cry
а скока стоит балка? и неуж то нельзя как то пластинками исправить кривотос?
Sheridan
Авто: 21099i BOSH 1.5.4 Р83 => 2115 2008
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 17:04
у нас балка задня 4тыр стоит
Sheridan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 17:11
да недорого балка стоит
TAZ forever!
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
profisound
Авто: 2115, 2006г.
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 17:15
а может сразу и пластинки купить чтобы шире колеса стояли?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 17:16
63 Мы еще и виноваты...
Твоя проблема может быть следствием бокового удара. Кузов починили, а про колесо и балку забыли...
mofo
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 17:22
замена балки. я себе менял балку когда занесло в бордюр.. обошлось вместе с работой 6 с чем то тыщ.
CA
mofo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
profisound
Авто: 2115, 2006г.
машина не битая...
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 17:26
так колесо только по развалу криво стоит, схождение в норме?
развальные пластины можно поставить. Одна пластина - один градус примерно, если не ошибаюсь. Если хочешь оба колеса домиком поставить, значит придется несколько пластин вешать. А вот насколько это безопасно - хз, наверно не очень, перекос слишком большой получится.
ret2006
Авто: 2114 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 18:04
Недавно видел 12шку вот с таким задним развалом / ----- \, отчетливо видно невооруженным глазом, в чем прикол, это что так модно? Диски мне показалось 17 были.
ret2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 18:58
устойчивее. говорят. Но если переборщить, ессно начинает жрать резину.
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 21:46
Отрицательный развал дает улучшение сцепления в пятне контакта колеса в дорогой в поворотах. Все кольцевые авто имеют развалы по осям в 3-5 градусов. Насчет кривого колеса, имхо сделать ровно подкладывая что-либо маловероятно, если только замеряя на стенде. Кроме того, развальные пластины расширяют колею. Да и колесо может стоять криво не только в вертикальной плоскости.
Ultimateuse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 22:08
вот после этого и думай, ставить литье или нет! а если балку все равно менять, мож поэкспериментировать? - поставить хреновый диск и кувалдой рихтануть? хотя, кувалдой слабовата буит.
IMHO и только IMHO!
profisound
Авто: 2115, 2006г.
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 23:28
Спасибо за советы, буду репу чесать! наверное буду брать новую балку, тк там реально не только развал но и разошлось колесо наружу немного...
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2009 04:34
profisound
если хочешь чтоб всё было гуд то тока меняй балку ,да и стоит то не очень дорого, всё остальное кроилово на собственном кармане ! gpn
